Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Загрузка...
Непрочитано 13.11.2023, 17:08
catBot
Сказал спасибо: 567
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 30 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Восклицание Re: Симулятор LTspice XVII
Добрый день, Александр Петрович!
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Ни одна из указанных ссылок не работает. Можно ли поправить?
Заранее - спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2023 в 01:45.
catBot вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 01:47
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,181
Сказали Спасибо 3,874 раз(а) в 2,946 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
catBot, а не работает - это как?
Варианты
  • server not found
  • 404
  • другие ошибки
Возможно - проблема на Вашей стороне, от компьютера и до провайдера…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 12:20
catBot
Сказал спасибо: 567
Открывается страница Яндекс-Диска, говорящая, что "Ничего не найдено
В ссылке опечатка, либо владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ
catBot вне форума
Сказали "Спасибо" catBot
igorka (14.11.2023)
Непрочитано 14.11.2023, 15:01
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
я два раза менял компьютер и поэтому файлы потерялись. Я восстановлю - сделаю новые ссылки.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (14.11.2023)
Непрочитано 21.11.2023, 19:20
RMS
RMS на пути к лучшему
Доброго Вам времени суток bordodynov . На сайте ValVol по рекомендовали обратится к Вам с вопросом о программе LTspice. В связи с ограничением доступности на их сайт обновления программы соответственно не происходит. Вопрос заключается в следующем. Как можно обновлять программу,без участие офсайта. То есть скачать программу, и затем обновить её не удаляя саму программу, или есть какие нибудь иные способы обновлять. За ранее Вас благодарю за помощь.
RMS вне форума
Непрочитано 21.11.2023, 21:57
bordodynov
Сказал спасибо: 871
RMS,
если вы сможете скачать последнюю версию программу, то можете начать установку. Происходит обновление. Я надеюсь у вас LTspice 17.1. Сейчас последняя версия 17.1.15. Но при таком обновлении портится папка CMP. Поэтому сделайте копию и затем восстановите папку.
Зайдите на первое сообщение этой темы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.11.2023 в 22:12.
Непрочитано 23.11.2023, 18:47
letter
Сказал спасибо: 52
letter на пути к лучшему
bordodynov У меня какая то новая проблема с 17-й версией : установил на Win10 на работе, согласился на предложенное по умолчанию место установки - см. скрин.
Попробовал открывать схему, созданную на домашнем компе - тоже с Win10, - открывает, но опер. у-ли и р/лампы на схеме просто отсутствуют - вместо них пустые места.
Странно то, что во время установки в бегущей строке устанавливаемых файлов я видел Вашу папку ZZZ, но такое ощушение, что именно компоненты из этой папки отсутствуют.
В Вашей нструкции на первой странице этой ветки по внедрению Вашей папки LTSpiceXVII написано : "For LTspiceXVII users, you need to copy the contents of my collection LTspiceXVII folder to the LTspiceXVII similar name folder.", но в составе дистрибутива LTSpice 17.1.15 нет такой папки - так куда положить копию Вашей папки LTspiceXVII в приведённом пфаде и как - просто скопировать всю папку в этот дистрибутив или скопировать туда содержимое Вашей папки ?
Странно то, что дома я точно так-же установил LTspice_17.1.15 и точно в тоже место, как на скрине и он автоматом подхватил все Ваши либы и нормально показывает схемы, сделанные в 4-м спайсе - и лампы и все ОУ на месте.
Миниатюры:
letter вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 06:03
bordodynov
Сказал спасибо: 871
letter,
вы показали содержимое системной папки, а нужна пользовательская.
Вот где у меня информация:
Миниатюры:
ID:	178924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178925   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.11.2023, 17:33
letter
Сказал спасибо: 52
bordodynov Странная у меня проблема с 17-й версией на работе : пробовал ставить (тоже с Win10) - устанавливал и в пользовательску папку, в которую предлагается установить по умолчанию - и в системные папки пробовал устанавливать. Копировал Вашу папку LTSpiceXVII в папки установленной программы, пробовал и содержание этой папки туда же втыкать - не видит 17-я компонетов из Вашей папки ZZZ - прямо при попытке открыть файл схемы пишет "не удалось найти компоненты такие-то" - как раз те, что брал из Вашей папки ZZZ.
На работе установлен и 4-я версия - вот он открывает эту же схему "с пол-пинка" и со всеми компонентами из Вашей папки ZZZ.
Что-то 17-я версия, как ни крути - не хочет видеть содержание папки ZZZ
А в какой Винде сделаны Ваши скрины ?
Последний раз редактировалось letter; 27.11.2023 в 19:57.
letter вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 06:46
bordodynov
Сказал спасибо: 871
letter,
десятка. А у вас какая версия - XVII или 17.1 ?
Загрузка...
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2819 05.04.2025 07:43
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1204 12.02.2025 09:37
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
