04.05.2013, 09:07
Подскажите как сделать Скрайбирование
04.05.2013, 12:21
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
yuriy64, это вопрос уже к производителю, у которого вы собираетесь делать платы. Подозреваю, что вас попросят предоставить отдельно гербер файл, в котором будут только линии "надреза".
04.05.2013, 12:43
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Для своего производителя п.п. в Китае я прикрепил вот такую картинку. И мы поняли друг друга. Платы пришли надрезанные на 1/3 с каждой стороны.
Последний раз редактировалось fsem; 04.05.2013 в 13:55.
04.05.2013, 13:11
Спасибо всем. Отправлю картинку Китайцам тоже с надрезами
07.05.2013, 05:56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
При печати не совпадают обе стороны, пробовал вывести на печать обе стороны в режиме панелизации, выводиться или нижний или верхний слой
Последний раз редактировалось vldemar; 07.05.2013 в 06:03.
07.05.2013, 09:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
vldemar, На чем печатате, если на лазернеке, то могут не совпадать.
07.05.2013, 09:50
Сказал спасибо: 35
На лазернике HP 1100
07.05.2013, 16:18
Сказал спасибо: 12
vldemar, ну вот и ответ. печатайте на струйнике. плата 20*28 см. совпадает совершенно точно.
08.05.2013, 01:28
Сказал спасибо: 35
Раньше в Sprint 5 тоже плохо совпадало, а вот в 6 когда выводишь
обе стороны за один проход все нормально совпадает, если можно было
в Дипе вывести обе стороны, возможно тоже совпало
08.05.2013, 11:00
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Видимо, выводите на пленку. Печка разогревается и стороны получаются в несколько разных температурных режимах. Попробуйте выдерживать паезу между выводом сторон. Или печатайте в ПДФ, потом выводите одновременно, можно собрать на 1 лист. Хотя, из собственного опыта, лучше получается через паузу и при печати сторон в одном и том же месте пленки.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
