26.12.2013, 08:28
#3361
Сообщение от RECTO
RW-057 планировалась, но добавить ее в ближайшее время не получится, к сожалению - места нету...
RW-2007 не планируется.
Ещё бы RW2007 планировалась !!!
Тут не места, тут возможностей нет....
При этом ещё и на MIFARE замахиваются уже....
26.12.2013, 08:29
#3362
Сообщение от ledokoll
RECTO, Замок - rainmann
А тут вообще может быть защищённый ключ. Смотрите при
чтении на код семейства в конце номера....
26.12.2013, 08:41
#3363
RECTO, код семейства???
--Dallas-- 01
1D0000085E01A301
26.12.2013, 10:45
#3364
Сказал спасибо: 64
Я уже писал в этой теме, аналогичный вопрос был.
Ключ Даллас, замок Цифрал-ТС. И ключ Даллас панель Импульс-Д40-1.
При копировании на заготовки типа RW1990 и им подобные не открывает.
Копирую на ТМ-01, все открывает.
Копир RECTO тут не причём. Так же на остальных копирах.
Последний раз редактировалось reviver; 26.12.2013 в 16:21.
28.12.2013, 12:45
#3365
вопрос ..после обновления прошивки читает все на ура...а вот пишет если медленно и плавно подносить карту...иначе ошибка записи или карта не опознана...в чем проблема??
28.12.2013, 13:39
#3366
Сказал спасибо: 64
Сообщение от reader_W
Проблема видимо в катушке.
28.12.2013, 17:41
#3367
Сообщение от reviver
Скорее всего да! на ферите мотаем и никаких проблем . его валом на платах от старых иностранных теликов . У меня намотан проводом 0.2 помоему 130 витков . Работает без заморочек .
28.12.2013, 18:52
#3368
Не должно быть проблем при нормальной настройке контура.
И с ферритом и без....
28.12.2013, 19:13
#3369
Возможно повторюсь с вопросом можно ли использовать аккумуляторную батарейку крону 8,7 в для питания копировальщика, или лучше собрать схемку для понижения питания до 5и вольт?
28.12.2013, 19:18
#3370
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vitekkul
Уже перестал удивлятся, кто собирает девасы.
Конечно через кренку 5 вольт!
Сказали "Спасибо" reviver
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
