Ответ
Непрочитано 24.05.2017, 15:08   #3371
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
По части светодиодов тоже можно. Но в том случае если сделать в мультисиме реальные модели матриц светодиодов с каждым отдельным выводом анод-катод.
10 светодиодные матрицы, кстати есть в программе. И хорошо работают.
Но при изготовлении например модели с большим числом светодиодов проблема с анимацией
этих моделей. В реальных моделях этих многодиодных матриц тоже не все идеально. Я имею ввиду
по зажиганию светодиодов. Одни при одном токе горят ярче другие слабее. В программе 10 светодиодная при заданном токе горит одинаково.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2017 в 15:29.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2017, 17:26   #3372
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Santil@,
Да в 13 версиях всегда была некоторая трудность с моделированием трансформаторов. Там есть к каждому свой редактор. Вот в нем вы можете прописывать все параметры и очень точно. Можете ставить просто идеальный без
прописывания параметров. Тогда он будет некоторой вроде считалки. Количество
витков первичной ко вторичной и все. Ток на вторичной обмотке при этом бесконечен. Для моделирования это удобно. В реалии такого конечно нет.
Идеал не интересно моделировать. Ибо не видно пульсаций, просадки напряжения.
Я как то делал стаб. на ОУ К140УД7 но с трансом схема не пошла. Тогда взял источник переменного напряжения и смоделировал. Но это не то.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2017, 18:02   #3373
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Вот эта схема что вы делаете со светодиодами. Там разве на идеальном трансе
вы не видите при емкости 20мкф, пульсаций. Ну вы даете. Просадки быть не может,
я же писал что модель трансформатора имеет неограниченный ток по вторичной обмотке. А в железе ставьте расчетный транс на ту мощность которую хотите получить.
Если хотите иметь просадку. Переводите модель транформатора с идеального на реальный.
Указывайте точно: индуктивность каждой обмотки, сопротивление каждой обмотки, при этом точное
количество витков, тип сердечника и еще что там есть. Вот при правильной установке этих параметров будет ваш реальный трансформатор. Но врятли вам это нужно для программы. Вам надо
просто например имитировать понижающую или повышающую обмотку или несколько. А уже
пульсации зависят от параметров вашего выпрямителя, которые программа хорошо обрабатывает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2017 в 18:20.
Непрочитано 24.05.2017, 19:12   #3374
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
Santil@.....поставьте резистор мжду плюсом электролита и базой 2n5657...килоом десять и думаю проблемы со сходимостью исчезнет..
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2017, 19:13   #3375
Santil@
Сказал спасибо: 245
Я на трансе схему не делал. Это уже вы добавили транс, а я не смотрел пульсации напряжения. Мне важно было видеть ток стабилизации.
Ну по обмоткам транса всё понятно. И с другими параметрами, но как правило все трансы что есть у меня мне не известны все их параметры. Я чаще перематывал вторичную обмотку транса под свои нужды. Естественно подходящего транса по габаритам и мощности.
Непрочитано 24.05.2017, 19:50   #3376
Striga
Striga на пути к лучшему
Доброго вечера форумчане....в общем беда. Есть схема собранная в 12м мультисиме, схема генератора Чуа, надо построить ее ВАХ и аттракторы с помощью осциллографа. Сказать что не строится и не работает не сказать ничего. Преподаватели в университете отмахиваются мол времени нет, а это нужно для диплома, уже весь мозг сломала не могу понять в чем дело. Очень прошу, у кого есть время и желание помочь отпишитесь на почту voronvae345@gmail.com или лучше сразу в скайп variiin666.
Striga вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2017, 23:56   #3377
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
схему пришлите сюда.
Виктор
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2017, 07:48   #3378
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вы в железе пробовали вашу схему с трансом или без него. Я почему поставил его.
Во первых гальваника и самое главное понизить мощность на транзисторах, то есть нагрев их. Если не секрет это дежурное освещение будет или еще что.
г. Москва
Непрочитано 25.05.2017, 09:33   #3379
Santil@
Сказал спасибо: 245
Вы про стаб светодиодный? Пока не пробовал. Нет пнп транзисторов. Даже импортных в запасе нет. НПН есть импортные и давольнотаки высоковольтные до 1500В.
Хочу попробовать сделать светильник в корпусе однолампового люминесцентного светильника мощностью 18/20 Вт. Вместо люминесцентной лампы установить 96 светодиодов.
Последний раз редактировалось Santil@; 25.05.2017 в 09:34. Причина: ошибку исправил
Непрочитано 25.05.2017, 09:41   #3380
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Всё равно уход схема на сходимость при выключении. И даже когда заранее включен сетевой тумблер, то мультисим при запуске на сходимость уходит.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
