Появилась новая версия LTspice 24. Не советую пока её устанавливать.
https://www.diyaudio.com/community/t....394676/page-6
Что нового в LTspice 24
› Улучшения производительности
• Более высокая скорость моделирования и улучшенная согласованность
• Допуск ошибок управления временным шагом по умолчанию (trtol)
изменен на 2 для повышения производительности в большинстве приложений
› Изменения пользовательского интерфейса
• Shift + щелчок левой кнопкой мыши переключает между комментарием / директивой
• Изменены сочетания клавиш по умолчанию
- Динамическая немодальная шпаргалка доступна в меню Справки
- Классические сочетания клавиш по-прежнему доступны через
Редактирование сочетаний клавиш › Восстановление значений LTspice Classic
• Улучшено диалоговое окно выбора компонента
- Более чистый и интуитивно понятный макет
- Новые быстрые ссылки на analog.com список продуктов и технические характеристики
- Исправлены ошибки
• Новая кнопка и ярлык на панели инструментов “Настроить анализ” ("a")
- Вкладки заполнены всеми возможными командами моделирования на схеме
- Изменения на всех вкладках отображаются в виде схематического текста
- Текст схемы соответствующим образом переключается между комментарием / директивой
• Новое диалоговое окно редактора параметров символа subckt
• Расширенное меню справки, включающее открытые примеры
• Добавлена кнопка на панели инструментов с окнами, расположенными по вертикали
• Диалоговое окно настроек запоминает последнюю вкладку
• Пакетный режим командной строки (-b) выполняет запись в стандартный вывод вместо отображения графического интерфейса
• Обновленный внешний вид
- Обновлены иконки и курсоры
- Изменился фон по умолчанию
- Исправлена ошибка в определении разрешения экрана и его масштабировании
› Улучшения в программе просмотра сигналов
• Измененные области отображения с помощью щелчка правой кнопкой мыши › Переместить вверх / вниз, добавить выше / ниже
• Добавлены пункты меню, сочетания клавиш и кнопки для добавления / очистки курсоров
Клавиша ESC также теперь удаляет все курсоры
• Аннотированная фаза / предел усиления с помощью щелчка правой кнопкой мыши › Примечания и аннотации
• Аннотированные шаги с помощью щелчка правой кнопкой мыши› Примечания и аннотации
• Исправлены многочисленные ошибки
- Улучшены формы маршевых сигналов, включая курсоры и трассировки перетаскивания
› Улучшения в анализе частотной характеристики (FRA)
• Новый 4-клеммный зонд
- Позволяет анализировать микромодули со встроенными верхними резисторами обратной связи
- Упрощает анализ инвертирующих выходов и обратной связи по току
- Анализ любых точек цикла
• Поле фазы графика (фаза + 180) вместо значения фазы
• Плавные переходы между стимулами для более быстрого определения / повышения точности
› Изменения в управлении библиотеками компонентов и AppData
• Более быстрые и чистые обновления компонентов
- Библиотеки очищаются или перезаписываются при обновлениях
• Дополнительные пользовательские библиотеки для дополнительных дискретных компонентов
- По умолчанию LTspice ищет пользователя в Documents\LTspice.*
(user.dio, mos, res, cap, ind, bead, jft, bjt)
- Каталог настраивается в Настройках› Пути поиска
• Пользователям не следует редактировать файлы, предоставляемые ADI, в %localappdata%\LTspice
- LTspice попытается отговорить пользователей от сохранения файлов здесь
› Файл журнала SPICE Улучшен и оптимизирован
• Сообщите о версии LTspice, отклонениях от стандартных и т.д.
› Исправлены многочисленные ошибки
