Непрочитано 25.05.2017, 10:17
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Всё равно уход схема на сходимость при выключении. И даже когда заранее включен сетевой тумблер, то мультисим при запуске на сходимость уходит.
Даже трудно определить в чем дело. Отдельно схема работает. Тоесть источник,
выключатель, транс, лампа, мостик, емкость 20мкф и нагрузочный резистор.
Как только в купе с транзисторами и линейкой светодиодов у меня в 13.01 ПРИ выключении уходит на сходимость. И вот что интересно при емкости например 220мкф при выключении схема пока не разрядит последний светодиод в сходимость не уходит. В 14.1 ВСЕ РАБОТАЕТ ПРИ ЛЮБЫХ КОМБИНАЦИЯХ. Правда я заметил в 14.1 по умолчанию время после выключения моделирования
более проходит медленнее, нет резких скачков при выключении светодиодов.
Тут кстати в этой версии очень хорошо обрабатывает ипм. драйверы источников питания по сравнению с 13 версии. Видимо какие-то изменения внесли в движок проги. В этой версии я смотрю
буржуи что-то упор стали делать на силовые схемы. Появилось много всяких драйверов зарядок
аккумуляторов, усилителей фотодиодов с мощными выходами. Моделей для практического применения различных силовых новых много. Это что то мне напоминает программу симметрик.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2017 в 11:03.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 11:00
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Установил 72 светодиода. При этом стандартные светодиоды в схеме стаба пришлось заменить ибо схема уходит в схождение.
Подключаю вольтметр параллельно светодиоды что бы замерить напругу и схема опять тупит.
Тип файла: zip Cтабил. LD.zip (665.6 Кб, 0 просмотров)
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 11:19
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Да у меня также. Единственное я установил на диодах U19.20 ток 20ма. Ту должны
быть АЛ307Б. Попробую в14.1 ее запустить. Нет там схема идет сразу на сходимость при вкл. моделирования. Первый пункт сходимости вроде исправила. При повторных прогонах неудачно.
Так что вывод один. Что-бы запустить в железе такую гирлянду, да еще с такими токами надо
применять специализированный драйвер. Не знаю если бы мне нужно было сделать что-то подобное
неужели я бы стал возиться с этими стабилизаторами тока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2017 в 11:49.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 11:56
Santil@
Сказал спасибо: 250
Ну вот что и требовалось доказать.
Вывод.
На небольшое количество светодиодов схема работает, а с большим количеством схема тупит. Наверно и в железе не очень будет.
На каких спецдрайверах можно сделать? Мне не 10 светодиодов надо включить, а как минимум вольт на 200 а это 66 штук.
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вы точно напишите какие светодиоды будете ставить. Марку их. Если это гибкая гирлянда то сколько в ней штук. Как они там включены. Может такое быть что в этих
гирляндах каждый светодиод уже стоит на своем драйвере что видимо так и есть.
Как в мощном светодиодном фанаре. С каким напряжением будете работать. Постоянка или переменка. Вот после всего этого уже можно переходить к подбору
драйвера.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:08
bordodynov
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 3,978 раз(а) в 2,837 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
[QUOTE=Santil@;1124002]Вы про стаб светодиодный? Пока не пробовал. Нет пнп транзисторов. Даже импортных в запасе нет. НПН есть импортные и давольнотаки высоковольтные до 1500В.
Хочу попробовать сделать светильник в корпусе однолампового люминесцентного светильника мощностью 18/20 Вт. Вместо люминесцентной лампы установить 96 светодиодов.[/QUOTE
Попробуйте упрощённую схему. Правда в ней на резисторе рассеивается примерно Ватт. Светодиоды лучше не разгонять до максимума. Тогда они работают дольше и отдача (КПД) выше.
Почему то пропало моё письмо с вложением в данной теме. Это дело рук модераторов? Я матом не ругался и никого не оскорблял.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:09
Santil@
Сказал спасибо: 250
я ссылку давал на али там и характеристики их. в пдф нет инфы. Не лента светодиодная.
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:15
Santil@
Сказал спасибо: 250
bordodynov знаю такую схему. Изначально на ней хотел сделать.
https://ru.aliexpress.com/item/100pc...608.0.0.kaY6Ae
конечно в постоянке работать будут. Надо запитать как можно больше светодиодов. вольт так примерно на 200.
Миниатюры:
Santil@ вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:22
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сколько работаю в мультисиме, не разу не моделировал фотодиод. Тут надо будет
сделать схему автоматики чуть позднее. Правильно ли я включаю его. Мне надо на
первом этапе сделать барьер. Тоесть имитировать расстояние включения от одной
стойки с установленном на нем излучателя и самого фотодиода на другом. Так то вроде работает. Расстояние в программе чисто подача напряжения на фотодиод. Можно
в задатчике дать большее напряжение. Тогда это расстояние уменьшается.
Миниатюры:
Тип файла: rar Фото барьер.rar (250.2 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:31
Santil@
Сказал спасибо: 250
Можно эту схему рассмотреть как параметрический стабилизатор и моделировать в мультисиме.
К аноду земля через резистор, а катод на земле. Странно.
Последний раз редактировалось Santil@; 25.05.2017 в 12:33. Причина: добавление
Santil@ вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
