17.07.2012, 14:31
#3381
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Caxaroza
А если воздух вдувать в манометр в течении определённого периода времени, например 0.3 мс. Сделать спусковой механизм. Ничего не напоминает?
Любопытная идея... и свежая! И эмбеддерству в ней есть где поразмяться, если задуматься об электронном управлении "тарировкой". Недостатки видятся такие: во-первых, "на выходе" - зависимость от источника питания для клапана... полагаю, конечную конструкцию велосипедисту хорошо бы с собой возить без лишних напряг? Ну и нетривиальность изготовления самих клапанов в "домашнем исполнении", простого "подручного" решения тут пока не видится...
С механическими клапанами и тарированными "отсекаторами", боюсь, будет не проще. Подумывал я когда-то влегкую о таком для клепки пневматическим молотком, идея точно та же, но даже не взялся экспериментировать, пока приходится "тарировать" воздух вручную. А так как идея - интересна!
17.07.2012, 14:40
#3382
Сказал спасибо: 129
Сообщение от spamkerdyk
Если требуется стабильность усилия скольжения - резину категорически использовать нельзя.
Смазка любая действует очень короткое время. Особенно с резиной - клинит намертво.
Вы это про резину именно от поршня шприца? Резин-то разных - море. А если от шприцев брать только цилиндры (ведь это из-за них мы от услуг токаря отказались?), подобрать кольца по диаметру и хим.стойкости, а поршни уже ПОД НИХ - выточить?
17.07.2012, 14:51
#3383
Сказал спасибо: 6,173
C цилинбропоршневой группой уже поработал, собрал действующую модель из двух шприцов 20 и 30 куб, результат сносный (погрешность довольно высока 0.2-0.5 атм.).
По поводу кратковременного отбора пробы - вполне реально!!
электромагнитный клапан (да есть и клапана управляемые действующим давлением), на конце пустой презик.
Чем больше давление - тем больше вылетит, тем больше надуется презик, остаёься померять объём вылетевшего, привязать его к давлению...
С уважением, Сергей.
17.07.2012, 15:25
#3384
Сказал спасибо: 472
Смазка любая действует очень короткое время. Особенно с резиной - клинит намертво. Дольше всего в качестве смазки действует вода.
Простенький вопросик на смекалку:
Какая смазка САМАЯ универсальная и всегда "под рукой", т.е. доступная, даже на "закате сонца" в пустыне?
17.07.2012, 15:32
#3385
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sukhanov
Зря взял большие шприцы. Я же писал, какие надо. А смазку нейтральную подобрать проще, если нет силиконовых поршней. На худой конец можно сделать из силиконового герметика.
А кто бы что бы ни говорил про прочность шприцов, для поставленных целей , как говорится, необходимо и достаточно.
17.07.2012, 15:34
#3386
Сказал спасибо: 971
Ну к этому и шло,когда вы добавляете в систему самопальщину вы неизбежно вносите погрешность.
И вообще смотрю никто не предложил самый простой способ,
зайдите на шиномонтаж и накачайте скоко нуна... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
даже манометр покупать не придется...
17.07.2012, 16:00
#3387
Сообщение от Федя-Инженер
Зря взял большие шприцы...
Люблю модели делать побольше, сразу видно что где и что не так!, да и эти шприцы были толстостенными, практически стеклянные по качеству.
Шиномонтаж конечно рулит, но с ним не интересно!
А вот такой вопрос под занавес "манометрической темы" : есть ли способ, или устройство автоматически делящее действеющее давление пополам ???
17.07.2012, 16:50
#3388
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Да, конечно. Похоже для них специально какую-то "одноразовую" придумывали. Очень уж нестойкая.
Кстати, цилиндр у одноразового не идеальный. Я пробовал подточить поршень для более легкого хода. Революционного облегчения не получается. Раза в два можно снизить, дальше проявляется неидеальность цилиндра. В шприце герметичность обеспечивается за счет эластичности корпуса. Хотя она и мизерная, но и охват тоже мизерный - какие-то сотые миллиметра и в совокупности этого хватает. Но довести до легкости хода многоразового шприца мне не удалось, протекать начинает гораздо раньше.
...смазка САМАЯ универсальная и... доступная, даже на "закате сонца" в пустыне?
Ну, этому меня еще слесаря в инструментальном учили. Поплевать надо.
Приходят в голову только два дивайса. Есть редуктор газобалонный: выдает одинаковое давление, независимо от входного. Есть редуктор акваланга: выдает давление чуть ниже окружающего и тоже независимо от входного. А вот как пополам разделить, мне тоже было бы интересно. Надо подумать, где такой дивайс можно в технике применить, может станет яснее, где искать?
Блин, лежал у меня манометр как раз на 1.6 атмосферы. Хотел сейчас разобрать и посмотреть, нельзя ли на его чувствительный элемент надеть полукольцевую пружину, чтобы снизить чувствительность? Не нашел, куда-то далеко заныкал, а на память не возьмусь утверждать, что можно.
Сама-то кольцевая трубка повышенное давление выдержит, а вот разгибаться больше нормы ей не стоит, может остаточная деформация проявиться и он не вернется на нуль. А вот если ее подпружинить, ход останется тот же, может прокатит? Пружину конечно придется или паять или клеить (чтобы не греть), иначе она будет скользить и давать неоднозначные показания.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.07.2012 в 17:28.
17.07.2012, 18:12
#3389
Сказал спасибо: 706
А собрать шим для воздуха сумеем???
17.07.2012, 19:09
#3390
Сообщение от lv73
...выбирите же, пока не поздно - на ком Вы все же останавливаетесь!
Легко сказать !
Вот как отличить , где вы , а где ваше отражение в зеркале ? --- Может это оно всё наоборот ? Кино "Другие" смотрели ?
-- Как отличить : Это вы ложитесь спать и вам снится сон , или это вы просыпаетесь и вам снится жизнь ?
Сообщение от lv73
Т.е. теперь будет возможность сравнивать доктора Джекила и мистера Хайда?
Тут не сравнивать , тут задуматься надо !
-- и не "Джекила" и "Хайда" , а две стороны одной медали --- аверс и реверс -- они неотделимы друг от друга , и друг без друга не существуют. Это , если хотите , как кино про доброго полицейского ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) и злого полицейского ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) -- Тут у каждого свои плюсы и свои минусы !
-- я вот типа д обрый полицейский
" Только исключительные люди создают правила" (Сигизмунд Кржижановский) _ ![](signaturepics/sigpic669529_1.gif) _
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
