01.12.2008, 15:10
Сообщение от Cyber_RAT
подскажите название примера - гляну в 7.4сп3
E:RADIOproteus72SAMPLESInteractive SimulationEthernet SamplesExplorer16 with Ethernet PICtail.DSN
написано что на экране должен высветится ИП адрес сети который он получил. в итоге ничего
01.12.2008, 17:42
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
у меня выдал
TCPStack 3.75
10.0.2.16
на кнопки реагирует...
попросил поставить правда предварительно Winpcap
01.12.2008, 18:03
у меня выдал
TCPStack 3.75
10.0.2.16
а вы както конфигурировали перед симуляцией проект ?
если можно вышлите мне ответ команды в консоли виндовс
ipconfig /all
Winpcap стоит, вижу что идёт какойто обмен но ИП непоявляется.
01.12.2008, 18:44
Сказал спасибо: 78
Proteus напрягает. Запускаю на симуляцию новый проект после нажатия кнопки стоп выпадает окно (прикрепил ниже) после этого Proteus зависает . Такое было иногда и раньше но хаотично на разных проектах. А на новом проекте это стало системой. В чем проблема ?В проекте или Proteusе?
Использую Proteus 7.1 SP2.
01.12.2008, 19:25
Сказал спасибо: 936
Zemlyanov
Эта бяка вылезает если в лог сыпятся очень быстро
предупреждения . Особенно это чревато на слабых компах- протеус не успевает обработать/закрыть симуляцию из за лога. Попытайся просмотреть лог , найдешь ошибку.
Такая финя у меня была на 3 пне, в проекте с 12ф629 при непрописанной константой.
Осторожно , злой кот
02.12.2008, 09:35
Сказал спасибо: 30
west329: по ipconfig я вижу что IP на 1 больше моего ip выданного мне DHCP.
не могу зайти правда на страничку, которая должна появится, но судя по всему из-за того, что проц не успевает в реалтайме симулировать схему...
проект никак не настраивал.
пробовал на 7.4.сп3
и 7.6.сп2
кстати гляньте у немцев, может чего полезного будет.
http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung
Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
02.12.2008, 17:29
Почему при выводе в терминал не работает хрень у printf и у putchar - "
" - начинать с новой строки. Пишет все в одну строчку, не реагируя на "
". В то же время последовательность "
" - возврат каретки, работает. И работает не как возврат каретки, а как "
С программой все в порядке. Симуляция в ВМлабе проходит нормально.
Что это, чудеса, фичи или баги?
02.12.2008, 20:32
Добрый вечер.
Как-то Тень говорил что баг в .elf будет исправлен.
Вот поставил 7.4 но ошибка по прежнему вылетает :
[ELF] Required attribute 49 of entry 2E not found.
[ELF] DWARF file corrupt or loader error at location 22016.
Может кто сталкивался и знает как решить проблему.
Компилирую с GCC, пробовал и с дебаг инфо и без него, так же и с оптимизацией.
HEX файл - симулируется!
Спасибо.
Прикрепленный файл: 4522019.rar
02.12.2008, 22:06
Сказал спасибо: 76
Если не трудно выложи архив с проектом.
03.12.2008, 00:02
Спасибо за помощь.
Выложил , если надо могу выложить и .cpp файлы, но это только наброски.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
