26.05.2014, 13:45
Re: RFID - простой копир
читает на 120 витках с 15см, пищалка сигнализирует, на считанную карту тоже правильно пищит....
Правильно пищит при записи? Так, может быть, проблема не (только) с копиром, а с заготовкой (не T55x7), может быть копир и не должен записывать...
26.05.2014, 14:11
Сообщение от im99
я имел ввиду, когда подносишь карту для считывания, он один раз пикает( или два не помню), и если снова поднести ту же карту, он три раза пикнет, типа такая карта уже была считана, в память тоже нормально заносит...мне не понятно почему на диоде не достигается такого высокого напряжения, у меня макс, с разными вариантами конденсаторов, получилось 10 в....???
26.05.2014, 15:33
Сказал спасибо: 26
Сообщение от fireblade 954
Да, использовал схему из 195 поста, не понял разобрался ли автор с подобной проблемой, но у меня пожоже такая же...
Собирал по этой схеме-все прекрасно работает. Усилитель для пищалки ощутимо добавляет громкости, но можно и без него сделать.
У меня на диоде не меньше 30в
Последний раз редактировалось Vortex-77; 26.05.2014 в 15:39.
26.05.2014, 15:38
Сказал спасибо: 172
Пищалку надо отвязывать от постоянки конденсатором.
26.05.2014, 15:42
Сказал спасибо: 26
Сообщение от realid
Не буду спорить...но работает и так. Проверено. Никаких проблем.
26.05.2014, 15:48
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Vortex-77
Конечно, только после считывания на порту постоянный высокий уровень, чтобы светодиод горел и через пищалку постоянный ток течет, а если пищалка со встроенным генератором она будет еще и пищать постоянно.
26.05.2014, 15:56
26.05.2014, 16:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от realid
Тогда ставьте конденсатор, во всех смыслах правильнее будет.
Или соберите первоначальный вариант без усилителя:
Последний раз редактировалось Vortex-77; 26.05.2014 в 16:10.
27.05.2014, 22:32
27.05.2014, 22:41
Сказал спасибо: 172
писать не пишет
А может вы пытаетесь записать незаписываемый брелок?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
