04.01.2015, 15:08
#331
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиодные лампы
Погорели у меня в люстре три из шести 12-вольтовых 20-ваттных галогенок. И решил я перевести люстру на светодиоды. Ибо 120 Вт потребления в нонешних условиях - многовато. Заказал шесть 10-ваттных матриц. Пока что жду, когда приедут. Но! В отличие от широко распространенных, у которых светодиоды в 3-х последовательных цепочках включены параллельно, у этих все 9 светодиодов включены последовательно. Ток потребления составляет до 150 мА х 30...33 В.
Пока что сижу, думкаю, как их запитать. Подключать параллельно не хочется по известной причине (необходимость выровнять токи). Ставить 6 драйверов - тем более влом. Драйвер на 180...200 В, конечно, возможен, но несколько стремен.
Конденсаторный балласт на такие напряжение и ток был бы предпочтителен, если бы не его опасность для "здоровья" светодиодов при включении и искрении в выключателе. И тут старую седую (лысеющую) голову посетила мысля: а если принципиально исключить возможность подачи питающего напряжения в иные моменты, кроме момента пересечения им нуля? И средство для этого вроде существует. Относительно дешевое: оптоизолятор MOC3041...3 (MOC3061...3, MOC3081...2) со встроенные детектором нуля. Максимально допустимый ток через динистор оптоизолятора составляет 1 А, что позволяет использовать его без умощняющего симистора для светодиодов до 3 Вт (с током до 700 мА).
В результате получилась вот такая схемка, как в аттаче.
А поскольку люстра имеет дистанционное управление, то и цепь питания светодиода оптоизолятора (С1С2VDV1D2) можно будет исключить. Эту схему я набросал на самопитании, как способную работать сама по себе.
Еще не макетировал, поэтому пока что просто интересно мнение "знатоков".
Последний раз редактировалось Falconist; 04.01.2015 в 17:15.
04.01.2015, 15:28
#332
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Falconist
А как разделить пересечение нуля (точнее, рост от нуля) при синусе и при искрении? МОС это умеет? Моска у него хватит?
04.01.2015, 15:30
#333
Сказал спасибо: 429
Не знаю. Пробовать надо. Потому и схему выложил до ее воплощения "в железо". Авось "незамыленный глаз" заметит не замеченные мною "рифы".
Хотя... При соотношении емкости конденсаторов С1:С2 = 1:10 оптоизолятор откроется хорошо, если на 2...4 полуволне. Когда искрение выключателя давным-давно закончится.
04.01.2015, 17:35
#334
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Не знаю уж где тебе ответить - здесь или на сайте паяльника.
Пробовал свою схему просимулировать в протеусе? Моя схема со стабилизатором тока через светодиоды и в протеусе и в железе совершенно одинаково хорошо работает. Причём за почти год после переделки ни одна лампа не вышла из строя.
04.01.2015, 17:38
#335
Сказал спасибо: 429
Shahabbas, где ответили - там и ладно. Контингент-то посетителей разных форумов разный, вот и продублировал.
Я не критикую Вашу схему, но разве не имею права предложить свою?
Протеусом не пользуюсь. Подобные схемы не симулирую уже давно. Поскольку примерно знаю, как они должны работать. Но в Мультисиме попробую прогнать, если в моделях найду оптоизолятор.
04.01.2015, 17:40
#336
Сказал спасибо: 541
А главный "риф" в том что если вдруг заискрит выключатель во время работы (или кто-то вдруг включит трансформаторную сварку) - можешь попрощаться и с оптосимистором, и со светодиодами.
Так-же последовательно с конденсатором C1 нужно включить сопротивление, иначе если искрит выключатель при включении - оптисимистор откроется гораздо раньше 2-4-х полупериодов и так-же поспособствует сгоранию светодиодов.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.01.2015 в 17:56.
04.01.2015, 19:04
#337
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Shahabbas
согласен, резистор нужен в цепи 220 и нужен конденсатор параллельно VD3 (светодиодам).
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
04.01.2015, 21:19
#338
Сказал спасибо: 592
Хваленый Maxus Украина (правда те, которые акционные).
Те, которые покупал не по акции работают уже почти год. Что внутри не знаю не разбирал. А вот из акционных одна недавно пошабашилы. Вскрытие показало, что акционные - полное Г. Во-первых хрен разберешь без уродования (корпус клееный), во-вторых без нормального драйвера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.01.2015, 22:42
#339
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
...Заказал шесть 10-ваттных матриц. ....
Практика показывает, что 20 честных Ватт, рассеиваемых на светодиодах для комнаты 5,5 на 4,5 метра - вполне достаточно. Правда, остается вопрос с подсветкой потолка, ибо темный потолок как то непривычно. Для меня нормальным для ощущений оказалось расположение светодиодных матриц под углом в стыке стен и потолка. Один с мягким светом и два белых - общая моща 30 Ватт. Хотя, слышал восторженные отзывы от людей, использующих RGB матрицы.
По поводу самой схемы - а сдвиг фазы на С1/С2?
А еще зашунтировать каждую матрицу емкостью 1000,0х50 Вольт.
Последний раз редактировалось true71; 04.01.2015 в 22:50.
05.01.2015, 18:39
#340
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Kombi
Предлагаю на суд форумчан самодельный "светильник уличный с датчиком движения и света" ...
Заинтересовал этот "датчик движения и света"; где такие водятся? если не трудно ссылочку на них
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
