27.02.2014, 14:01
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Сообщение от KREN
Уважаемый pinco,...... что ваше предложение совершенно не приемлемо для UC3843? ..... Оставим тот факт, что данная схема непригодна по быстродействию, ..... А сколько будут стоить три операционных усилителя, с быстродействием свыше 25 МГц? дороже тысячи рублей. Даже при одинаковом результате работы обоих схем, любой человек отдаст предпочтение диоду.
Не понял я тут в Вашем посте - а мы тут что, обсуждаем кургузенькие схемки для бедноты, или ведем разговор о том как более-менее точно померять среднее ?
Ну и нафига тогда весь этот теоретический диспут здесь если Вы купить нормальные детали не можете, вот сами тогда и довольствуйтесь своим диодом, а остальные сами выбирут что им надо , схема иди диод.
Для измерения среднего быстрота не нужна, а потом даже если и захочется её применить и в UC3843 - которую кстати уже давно закончили обсуждать и говорим про другое, так и это не так дорого - у Вас что, например, чуть похуже 15 Мгц-овые КР544УД2, в пластмассе которые, - там где Вы живете - тыщи стоят? Никогда не поверю чтобы это дерьмо так дорого стоило . И потом - полно зарубежных подобных дешевых .
На сегодняшний день зарубежные ОУ из схемы 3 шт все в 500 р влезут .
А по поводу измерений - если кто собирается делать себе измерители то уж точно выберут не хреновые параметры игрушечки с диодом а нормальную схему измерения, даже если она и будет дороже.
Так что как говорится - "не надо здесь ля ля .."
P.S. Ха, а очнь даже интересно было бы услышать что тогда бы Вы запели если бы я привёл здесь схему почти прибора для цифрового обмера и обработки сигнала от ТТ - наверное типа вот программа тут она вообще лишняя и большая, и алгоритм зачем-то здесь есть, а с диодом проще, а еще и микроконтроллер покупать, да и программировать его потом надо, а с диодом проще, АЦП тут стоит, дорогущая наверно, а с диодом проще и дешевле, а еще и ЖКИ инжикатор в схеме есть , а с диодом дешевле ... ну в общем понятно что у Вас за песня.
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 27.02.2014 в 14:46.
27.02.2014, 15:07
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Уважаемый pinco измерение тока в Вашей схеме возможно. Но теряется постоянная составляющая тока. В результате Вы на выходе ТТ получите двухполярный сигнал (вместо однополярного). Дальше у Вас стоит линейный усилитель (или нет?). Он постоянную составляющую не изменяет никоим образом. При этом среднее значение постоянной составляющей будет 0. После фильтра будет 0.
27.02.2014, 19:32
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от pinco
А вот это категорически делать не надо, поскольку
Сообщение от pinco
По схеме вроде и так все понятно , чего неясно - спрашивайте.
Да все ясно, что она не работает да же в статическом (в смысле установившемся) режиме. О динамике (при резком изменении тока) речь вообще не идет. Для начала Вам не мешало ознакомиться с схемотехникой суммирующего усилителя.
В общем не тужьтесь, не надо ничего выкладывать и так ясно, что этой тематикой Вы не занимались.
27.02.2014, 19:47
Сказал спасибо: 571
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
Спасибо за анализ, первая схема (пост 314, и 319) предназначена для предварительного формирования импульсов от силовой цепи, там я предложил к ее вых подключить простой ФНЧ , предполагая выделить разность токов - скорее всего Вы правы что в итоге там будет 0, так что там я неправильно привел способ решения . Но сама схема предварительной формировки - работает и с нее можно брать готовый сигнал ТТ как в аналоговые схемы обработки, так и в АЦП и затем всё обрабатывать в цифре . Так идем дальше - вторую схему (пост 327) я привожу для однополярных силовых , вижу что всё же её надо пояснить, и там выходной импульс из ТТ тоже со средней постоянной 0 будет и при изменении скважности, или при постоянной скважности но при возрастании самой амплитуды тока тоже будет в среднем 0, но есть и разница - самая главная ! - возрастает-то только в силовой цепи + импульс ток а отрицательного силового нет (считаем силовые основные токи без "ловли блох")
- а это значит что "-" импульс 0 , а значит уже появляется точная определенность что увеличивается или уменьшается именно + импульс тока (больше нечему) - и это при том что НЕ передаем постоянку и вых сигнал ТТ плавает - остается привязать-сместить-совместить нижнюю полочку + импульса с 0 и тогда общая амплитуда импульса будет точно прорционально отображать изменения силового. Это выполняет импульсный выпрямитель который и создает "-" напряжение равное отриц полуволне вых сигнала ТТ ,и затем оно подается на последний ОУ , чтобы далее "поднять" импульс так чтобы нижняя полка импульса как раз переместилась на 0 напряжения вместе со всем импульсом - вот что делает последний ОУ , а теперь самое главное - на вых его получены НЕИСКАЖЕННЫЕ импульсы один к одному по форме отображающие исходный силовой, по амплитуде в пропорциональности конечно, да и еще от 0 - очень удобно для микросхем защиты, рассматривать для исследования формы токов на осциллографе если испытываете какие-либо свои импульсные схемы или устройства и т д , и в UC3843 можно подавать, и причем - это фактически мгновенное "выпрямленное"
импульсное напряжение которое затем добавкой простого ФНЧ превращается в аналог "средневыпрямленного" , ну или среднего - что и требовалось получить.
Про подобный метод я говорил еще раньше (в 293 посте) , но вероятно никто на это тогда так и не обратил внимания.
Последний раз редактировалось pinco; 28.02.2014 в 00:06.
27.02.2014, 19:47
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Она восстанавливается (если мы точно знаем полярность сигнала), да же в динамике. Только накладные расходы велики при примерно одинаковой точности.
27.02.2014, 22:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: UC3843B
Сообщение от pinco
Это выполняе импульсный выпрямитель который и создает "-" напряжение равное отриц полуволне вых сигнала ТТ
Все это понятно из схемы.
В принципе, если он будет достаточно быстро заряжать свой конденсатор, (тут надо сравнивать время переходного процесса в ТТ и время реакции этого выпрямителя) то проблем вроде и нет.
И такой подход имеет право на жизнь.
Но все-же, имхо, излишне заморочно.
Хороший ТТ - запросто "выпрямит" нелинейность диода.
27.02.2014, 23:35
Сказал спасибо: 571
Re: UC3843B
Сообщение от Ан-162
Ну, если надо все же померять как следует, без больших погрешностей, либо посмотреть например точную форму тока когда другие способы изоляции с силовой цепью этого не позволяют , или действительно очень дорого (Холл хоть и тоже изолирует но меньше быстродействие, есть гораздо большая чем у ТТ температурная нестабильность, и еще нелинейная зависимость вых сигнала от расстояния до силового проводника - в результате может быть значительная общая погрешность в диапазоне температур, теперь - если брать измерительный резистор с превосходной линейностью и точностью - но дополнять его надо изолированным висящим вместе с этим измерительным резистором блоком передачи инфы в прямом виде либо в закодированном и еще изолированное высоковольтное плавающее питание ему обеспечить - а это всё вместе в разы дороже чем ТТ со своей обвязкой, особенно если например таких датчиков не один десяток в силовой установке...) - то на такую "заморочность" схем для ТТ никто и не смотрит.
Сообщение от Ан-162
А вот тут не согласен, особенно когда ТТ выполняются максимально "высокочастотными" и на выходные сигналы например менее вольта (с минимизированной собственной индуктивностью и с небольшим количеством витков вторички при этом, чтобы получить минимальные общие размеры обмоток и конструкции ТТ)
Последний раз редактировалось pinco; 28.02.2014 в 00:28.
28.02.2014, 07:52
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от pinco
Ах, простите нас нищих и убогих, Ваше сиятельство!
28.02.2014, 12:53
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от Ан-162
В том смысле что второй ОУ ничего не вычитает, это да.
Сообщение от Ан-162
Не имеет он никакого права (в трактовке pinco) ибо по сути ошибочен.
По порядку.
- Измерение среднего:
1. Если "выпрямитель" или "пиковый детектор" или "что там такое" запоминает надолго, то в случае коэф. заполнения ‹ 0.5 (например для ясности 0.1) в течении периода напряжение с этого элемента все время будет вычитаться, хотя тока давно уже нет.
2. Если запоминает не "надолго", то в случае коэф. заполнения больше 0.5 во время прохождения импульса будет максимальная ошибка. Поскольку максимальная амплитуда напряжения, противоположная по знаку во время импульса, как раз после прекращения тока.
- Измерение амплитудного значения
По смыслу, все то же что и для среднего.
Сама ошибочность подхода состоит в том, что никак не учитывается состояние сердечника ТТ. Он может работать как в режиме непрерывного потока, так и прерывистого. И это проявится особенно сильно при динамическом изменении нагрузки.
Для использования ТТ с единственным резистором для измерения амплитуды надо знать состояние сердечника непосредственно перед моментом коммутации - открытия ключа.
А состояние оценивается по току, текущему через ТТ в этот момент. Т.е. нужно устройство которое запомнит это значение и будет использовано для вычисления амплитуды. Организовать это как можно ближе и вызывает дополнительные накладные расходы, в том числе и для поддержания точности.
А для вычисления среднего, имея "правильную" амплитуду импульса тока, осталось совсем чуть-чуть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , предполагаю что Вы знаете.
28.02.2014, 16:33
Сказал спасибо: 571
Re: UC3843B
Сообщение от avp94
.....никак не учитывается состояние сердечника ТТ. Он может работать как в режиме непрерывного потока, так и прерывистого. И это проявится особенно сильно при динамическом изменении нагрузки.
Для использования ТТ с единственным резистором для измерения амплитуды надо знать состояние сердечника непосредственно перед моментом коммутации...
...А состояние оценивается по току, текущему через ТТ в этот момент. Т.е. нужно устройство которое запомнит это значение и будет использовано для вычисления амплитуды....
Перед началом коммутации силового ключа у нас 0 на вых приведенной схемы, а на вых ТТ имеет некоторое отрицательное значение - оно-то самое и УЖЕ обрабатывается в схеме, недогадливый Вы наш .
Какие еще у него там потоки ? - это НЕ силовой транс напряжения , у него вообще НИЧЕГО не должно запасаться магнитного в больших количествах - так что не путайте . ТТ работает в относительно линейном диапазоне его сердечника, ВСЕГДА (!) , какие бы там потоки не бурлили в силовом трансе установки, и причем с минимальным намагничиванием - вклад от этого в вых сигнал по сравнению с самим сигналом вообще очень мал и может не учитывается.
Насчет того времён запоминания :
Поскольку выход "-"детектора подключен к неинвертирующему вх последнего ОУ то тот резистор через который это подключено - является и разрядным для "-" детектора , потому что потенциал инвертирующего входа последнего ОУ равен 0. Ну это ж и так просто понятно .
А теперь играясь изменением величины этого резистора (синхронно с R в ООС , чтобы не менялся коэфф усиления последнего ОУ) и меняем время запоминания и разряда конденсатора С "-" напряжения - как хотим !. Надолго или ненадолго - на один период или на 100 периодов - поиграетесь сами . Ну так и в чем проблемы ?
И никакое еще одно устройство дополнительное для запоминания чего-то там из сердечника ТТ - здесь не нужно .
P.S. А еще лучше чтобы тот кто ставит подобные вопросы "из пальца" , собрал бы всю эту схему и проверил в реале у себя , а не на симуляторе долбился.
Последний раз редактировалось pinco; 28.02.2014 в 17:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
