14.04.2016, 10:13
Сказал спасибо: 18
Получил монгола,все неплохо,но углы обзора,вернее чрезмерная засветка неиспользуемых символов,не порадовали.
После того как батя сослепу накрутил один из моих мультов,ставлю белую метку на ручку всем своим мультиметрам,у меня их много ,вот парочка фоток:
Последний раз редактировалось dg-81; 14.04.2016 в 10:25.
14.04.2016, 11:33
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
это на выходе АРС CS 475 без нагрузки, щупа с делителем 1:100 под рукой нет, только 1:10, посему не на весь экран
vc8145 потужился и в целом отработал правильно, но тоже пометался между 495 герц и 50
update: выяснилось, что нетроганная антикапля тоже примерно разок из десяти лажает и кажет 9 вольт с копейками, все-таки полезно иметь под рукой пару, для сравнения
Хотел спросить, у антикапли труРМС заявлен до 400 герц, насколько я помню
так что он нам тут вряд ли что-то должен
Последний раз редактировалось slsc; 14.04.2016 в 12:28.
14.04.2016, 13:35
Сказал спасибо: 592
dg-81, можно попробовать поиграться с питанием LCD. Ячейка F9H, биты 3 и 2. По умолчанию там 01, т.е. 3В. Если чуть снизить напряжение, например, до 2.8В, то засветка не используемых символов снизится, но и снизится контрастность.
По поводу некорректной работы автомата с АРС. Есть еще не расшаренные ячейки 40H-4DH, которые вполне могут отвечать за корректную работу автомата. Кстати, и за полосу пропускания тоже.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.04.2016, 15:19
Сказал спасибо: 62
Народ, а может ну его с этим программатором?
Проверил, - вроде кроме заморочек с ёмкостью щупов показывает всё относительно в норме.
Есть вариант убрать только остаточную ёмкость щупов без программатора?
15.04.2016, 09:47
Сказал спасибо: 18
alvadep
Спасибо за подсказку.Посравнивал дисплей мультиметра с другими,думаю если убавить напряжение,то будет самое то.Если не трудно,объясни пожалуйста неучу,как отыскать ячейку F9H и 32 Bit.Имею доступ к программатору Phiton ChipProg 2,думаю впаять заместо SMD AT24c02 DIP панельку и эксперементировать с DIP AT24c02.Загрузил в программатор твой бинарник,нифига не пойму за эти ячейки...
15.04.2016, 10:17
Сказал спасибо: 592
То, что подчеркнуто - адрес первой ячейки в этой строке. Соответственно ячейка F9H 10-я в этой строке (обведена на картинке), т.к. первая F0H .
Вместо C7 нужно вписать CB если питание LCD 2,8В или CF если питание 2,5В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
15.04.2016, 20:48
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сегодня монгольский получил.
Всё отлично.
Упакован в пузырчатый пакет, не мятый.
Шел с момента оплаты 46 дней.
16.04.2016, 10:02
Сказал спасибо: 165
тем временем наш камрад alvadep допиливает 4070C, но почему-то в отдельной теме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112735
S@d0vNIK, не выйдет без программатора
да и смысла особого в компенсации емкости щупов нет, какое-то кол-во страниц назад обсуждалось, вкратце - емкость самих щупов может шибко гулять в зависимости от кучи факторов, поэтому лучше пользовать кнопу "REL"
16.04.2016, 12:24
Сказал спасибо: 18
Обратил внимание,что на задней крышке нет фольги,или металлической пластинки,с контактной пружинкой на COM.
Хотя на UNI-T UT139C тоже нет: http://imgur.com/a/984K7/all кароче китайцы не заморачиваются.
Последний раз редактировалось dg-81; 16.04.2016 в 12:39.
16.04.2016, 13:32
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dg-81, я перекинул фольгу с другого, нерабочего мультика, ну и пружинку соответственно для контакта.только ничего особенного после этого не заметил.вопрос,как и что проверить что бы увидеть влияние этого дополнения?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
