03.08.2016, 09:33
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Удивительное дело
Сообщение от akegor
...Заводятся с пол-оборота!
Вот, вот, вот!!
Без "национального вопроса", чиста - милые люди, а чуть забрезжило (а если долго не брезжило, начинают сами брезжить) - "...Низко летаешь!. Громко свистишь!." (с)
Удел
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.08.2016 в 09:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
03.08.2016, 09:55
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Дык вроде проверял, но только качественно: заряд/разряд - искра. Ну и по амплитуде отклонения стрелки тестера-омметра.
Сегодня немного потестил УМЗЧ в полевых условиях. Дефект носит явно динамический характер.
Стоя на месте его не услышишь - всё пашет как надо, громко и достаточно ясно. Давлю на тормоз - нулевой эффект.
Разогнался на первой - тормознул - слегка зациркало. При торможении с 60 км/ч - громко циркает.
Разогнался задним ходом и по тормозам - хрен! Тишина и покой.
С частотой цирканья, уж простите убогого, Сергей, я недобачил! Частота больше, чем 2 Гц. И она практически совпадает с вибрацией от движка. Ну, в Барнауле, когда его разрабатывали, видимо не сильно тужились с балансировкой.
Вот и получается: торможу-то при выжатом сцеплении и газе=0, т.е. движок работает на минимальных оборотах и с наибольшей вибрацией + только вперёд + только направо. Отсюда следует, что либо на плате, либо где-то на необъятном просторе электромеханики повозки в направлении вектора торможения и вибрации что-то контачит/неконтачит в ненужном месте.
М-м-м-да, блин! Похвалился выше, что всё пропаяно на совесть.
Буду снимать УМЗЧ и простукивать под нагрузкой.
Застучу его насмерть, саббаку!
проверьте задние блоки фонарей, у них масса часто отваливается, и при торможении и при повороте возникают помехи
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
03.08.2016, 20:51
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Но самое крутое:
-Пассивная некрофилия.
А как же пассивный дендрофил?
03.08.2016, 21:45
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Кстати циркает при выключенной магнитоле/усилителе?
Сергей, циркание раздаётся ИЗ ДИНАМИКОВ. Я ответил?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
03.08.2016, 22:36
Сказал спасибо: 6,491
Такие совпадения.
1 Усилитель с проводами с правой стороны.
2 Поворотные огни с правой стороны (провода к ним проходят с правой стороны).
3 Торможение вперед/назад связано с работой регулятора давления тормозной жидкости распределяющего давление между передними и задними тормозами. С ним же завязана работа "тормозной лягушки" контролирующего давление в главной тормозной магистрали . При движении вперед и нажатии на тормоз частота срабатывания концевого выключателя зависит от скорости движения, то есть увеличению давления в главной магистрали за счет дросселирования задних тормозов. При движении назад дросселирования задних тормозов не производится.
Провод к лягушке проходит возможно по центру.
Возможная причина - возбуждение усилителя по импульсной помехе по питанию попадающего на питание мимо фильтра через провода динамиков, либо цыкает только правый канал (отрабатывает от наведенного импульса на провод динамика).
Проверьте прокладку проводов от динамиков.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.08.2016 в 22:42.
03.08.2016, 22:54
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Расскажите-ка поподробней старому автоэлектрику, четверководу, про лягушатник в четверке?
Вы четверку с ГАЗ-АА не попутали?
Последний раз редактировалось akegor; 04.08.2016 в 00:18.
04.08.2016, 00:03
Сообщение от akegor
Вы четверку с ГАЗ-АА е попутали?
Лягушка включения сигналов тормоза в педальном узле на кронштейне педали тормоза в четверке.
Не обратил внимание про упоминание ВАЗ-2104.
Насчет ГАЗ-АА это слишком далеко, поближе есть ГАЗ-24 с выключателем стоп-сигнала с гидравлическим приводом. Ряд Volkswagen (и не только) тоже с выключателем стоп-сигнала с гидравлическим приводом.
Геннадий
04.08.2016, 00:16
Ежели обломали с лягушкой в гидроприводе тормозов, то пропорциональность крена кузова при торможении вперед со скоростью и взаимосвязь с цыканьем остается.
Как уже отмечали возможно при этом где то нарушается контакт, при чем не обязательно в цепях сигнализации тормозов.
А если связать с тем что при этом двигатель уходит вниз, прижимая подушки и натягивается гибкая перемычка до блока цилиндров, корпуса стартера? Провода до генератора тоже вытягиваются?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.08.2016 в 00:18.
04.08.2016, 00:29
Сообщение от genao
ГАЗ-24 с .... Ряд Volkswagen (и не только)...
Дык, "речь-то не о том, что по заднице кнутом..."(с)
А поскольку стоит нормальный православный концевик на педали, вся теория теряет основу...
Однако, остается повод усомниться в качестве земель на задних фонарях, под парпризом... Причем, неисключено комплексное воздействие.
Надо еще учитывать неабсолютную жесткость кузова, который может отзываться на повороты и торможения.
Искать прокидывая землю от аккумулятора или блока (двигателя).
Кстати, одно из узких мест - соединение блока с кузовом под ногами у водителя (на лонжероне). Часто отгнивает.
04.08.2016, 00:36
Сказал спасибо: 5,041
Похоже, что из этого усилителя с динамиками может получиться крутой прибор для диагностики состояния кузова, тормозной системы, электропроводки, и остальных систем автомобиля.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
