29.07.2019, 20:07
#331
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Я делал схемку в Мултисиме настройку контуров по АЧХ с помощью подборки варикапов и естественно установки индуктивности и параллельной емкости. Входную частоту давал 108мгц. Выводил резонанс частот на плоттер бодде. Мгновенный анализ.
Тоже ради чистого интереса. Приемниками не занимаюсь в программе. Только ремонтом.
Найду схему выложу файлом. Настройку контуров можно делать любую по макс. частоте. Также большой выбор варикапов по перекрытию емкости и макс. обратного напряжения подаваемого на вход управления. И просто ВЧ генератор на одном советском транзисторе, с перестройкой емкостью.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.07.2019 в 21:30.
30.07.2019, 11:44
#332
Сказал спасибо: 827
Я недавно купил китайский радиоприёмник, в схеме которого нет контуров. Сделан на американской микросхеме, аналогичные микросхемы есть и японские. Китайцы используют и те и другие. Чувствительностью на ФМ я доволен.
Приёмник всеволновой, с цифровым отсчётом частоты. ДВ я сразу заблокировал, как и УКВ. На СВ после 21 ч можно слушать до трёх станций на русском языке. Такой бы приёмник лет 40 назад!
А я последние радиоприемники покупал лет 15 назад. Помню иду с работы и на выходе из метро парень торгует всякой электроникой. Купил два приемника MASON
за 600р оба. Один с механической настройкой станций, другой с электронной. До сих пор работает на кухне. Другой на даче. Что ценное работают от сети. У них внутренний
небольшой трансик и стаб. Отсчет частоты приема станций на дисплее и сам приемник небольшой.
Поиск хороший и станции хорошо держит. Ни какого ухода.
Сейчас как то с этими продажами в разных переходах поубавилось. А раньше что только в киосках не продавали. Тестеры разные, плееры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.07.2019 в 11:59.
30.07.2019, 14:00
#333
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
А вот проба пера. Попытка имитировать пьезофильтр на 10.7 МГц:
31.07.2019, 08:45
#334
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Посмотрите это. Опять же в Мультисиме. Модель керамич. фильтра с тремя выводами тоже надо попробовать сделать в этой программе. Они есть в железе и с двумя и четырьмя выводами. В различных импортных магнитолах они применялись разные по назначению. Правда там весь радио тракт сделан на одной Бис на которой и реализован сам всеволновый приемник.
У меня осталась такая одна. Купленная еще в 92 году. Не стал разбирать ее. Есть и схема к ней и полное описание на русском. Раньше они продавались со схемами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2019 в 09:04.
31.07.2019, 09:26
#335
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Всё что описано в этой статье я спокойно сделаю в LTspice. При этом у меня нет затруднения с генератором, как упомянуто в самом конце. Мультисим использует возможности стандартного Spice, но прячет эти возможности в приборах. В частности в Боде Плоттере. В LTspice всё это используется на прямую и пользователь осознаёт, что он делает. Также по поводу перемножителя. В LTspice просто пользоваться нелинейными зависимыми источниками. При этом LTspice имеет гораздо больше различных функций. В результате этого модели для Мультисима можно легко адаптировать в LTspice, а наоборот иногда невозможно.
31.07.2019, 11:29
#336
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я вообще с этими ВЧ устройствами по радио трактам когда занимался на работе до 91 года работая в институте разработчиком мало сталкивался. У нас каждый отдел занимался своим направлением. У нас было цифровое кодирование сигнала. Давали коды помех, их надо было вставить определенным образом в полезный сигнал на выходе передатчика. Потом эти коды перемежения при приеме убрать с помощью цифрового декодера. Давали частоту сигнала и т.д. Компов тогда не было в СССР. Вернее был у нас самый первый. Интернета не было в те времена. А уже на дальнейшее построение делали другие отделы. Вообщем закрытые станции связи делали. Как в шарашках при Лаврентии Палыче. Конечно лаборатории были оснащены в основном импортным измерительным оборудованием. Закупали через третьи страны в США. КГБ был куратором нашего ящика. Не говоря уже о нашей отечественной измериловке и элл. базы. Директор института работал в С.П. Королевым. Мужик был той еще закалки. Званий его и наград конечно перечислять не буду. Так же и фамилию его. Работал с Королевым по ради оснащению военных носителей. Оклады у нас правда были большие и квартальные. Так что в программе эти ВЧ устройства только ради интереса. А в железе делал и подачу команд и декодирование для некоторых устройств. Типа частотного кодирования. А уж сколько этих охранных радио- жуков сделал. Кое что и в Мультисиме имитировал. Все сходилось.
Правда не понял что прячет плотер бода в Мультисиме. Что задали по полосе и в db по сигналу то и получите мгновенно. Вы правда наверное не все знаете про возможности этих виртуальных инструментов в программе. Их возможности, сколько их под любую схему. И главное по скорости обработки в последней 14.2 версии.
Мультисим доступна всем при полном ее обеспечении. И не надо нечего делать по моделям. Вот ваша программа без ваших моделей - пустышка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2019 в 12:44.
31.07.2019, 11:39
#337
Сказал спасибо: 61
Создайте топик типа "воспоминания о былом и мультисим" и резвитесь в нем от души.
Не надо засорять иные топики столь любимым вам и на относящимися к этим топикам словами.
31.07.2019, 13:05
#338
Сказал спасибо: 827
г. Москва
01.08.2019, 11:31
#339
Сказал спасибо: 740
Формулы, используемые для имитации пассивных элементов в программе Spice:
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.08.2019 в 11:48.
01.08.2019, 14:01
#340
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
С индуктивностью и емкостью вроде понятно, а вот зачем замещать резистор? Для имитации отрицательного сопротивления?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
