29.09.2010, 00:14
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
filmotechnic, Кнопку попробуй зажать и держать при прошивке .
Спасибо за ответ, но я именно так и делал (согласно инструкции на офф сайте). Теперь уже не определяется даже как юсб-устройство хоть с кнопкой хоть без, даже шаманские заклятия не помогают.
Вот ещё вычитал, что если контроллер прошит с MCLR = off , то при дальнейшей перепрошивке Vpp (+13.5v) должно быть подано ранее чем
само пиатние контроллера (в принципе это логично). Завтра попробую ещё и такой вариант...
29.09.2010, 13:03
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от filmotechnic
Нет ты не понял .
Зажать и держать не отпуская, в это время прошивать art2003 !!!
Таким макаром ты переводишь в режим LVP .
На оффсайте только про режим бутлоадера.
Осторожно , злой кот
30.09.2010, 21:00
Re: Pickit2
Спасибо, но не помогало...
Вобщем чудом нашел на работе ещё 1 комп с компортом. Прочитал память 0х0000 - 0х0007 прочитались как 0000, остальное было всё в порядке . LVP = off . Вобщем перешил контролер и девайс снова ожил.
Мдя, не ожидал такой засады от микрочиповцев.
dosikus, спасибо за желание помочь!
03.10.2010, 21:18
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от rolin79
А чувак-то зазря разбил программатор...
Только что пытался включить свой заводской программатор на новом компе с Win7, а он не определяется собако, типа обнаружено неизвестное устройство и всё тут.
Оказалось, шнурок взял по ошибке от мп3 плейера, типа какая разница, они все одинаковые....
Ан нет. Раскопал родной шнур, включил и всё заработало. И тут я вспомнил, где-то читал, что длина юсб кабеля очень влияет на работоспособность устройства, а родной кабель в 1.5 раз длиннее.
На форумах по WiFi мониторингу такое было замечено нераз, когда пытались подключать WiFi брелки через удлинители.
нееее программатор уже давно исправно трудится! я его через время оживил - выкинул кабель, гнздо; взял 30 см ленточного кабеля (4 жилы), один конец припаял прям на плату, второй - на покупной штекер. И все ОК. И еще, в одном месте ПП, прям у выхода была порвана дорога, так, что и лупой не заметишь, видать она и парила мозг.
07.10.2010, 07:01
Re: Pickit2
всем доброго времени суток. изготовил печатку от dosikus. хочу попробовать собрать программатор последовательно. то есть установил какую либо деталь проверил на работоспособность. начинать как я думаю нужно с установки камня, кварца кондеров рядом с ним и собственно usb разъема. если определился то собирать дальше. я прав? ну и хотелось бы получить дальнейшие цу по сборке. спасибо.
07.10.2010, 18:07
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Ну если опыта в сборке подобных конструкций нет , тогда да .
Я собираю не спеша часа за 2-2.5 .
Если детали исправные все заработает сразу ...
10.10.2010, 21:33
Re: Pickit2
собрал я все таки это чудо. запустилось с первого раза. но вот только вылазит ошибка "pickit 2 VDD and VPP voltage level errors. Check target and retry operation" в чем может быть моя ошибка? если учитывать то что я заменил p канальный мосфет на bs250(был под рукой) так же вместо большого d1 поставил smd с 3 ногами (bav70) кажется делал так "среднюю ногу вниз, а получившуюся правую наверх" вместо d3 поставил ss14 не закрашенную часть на катушку. Проверить VDD не удалось на выходе 0. на VPP постоянно 1,4В. Вроде все. может ли это быть из-за выхода из строя какого либо компонента или же это по тому что я не правильно поставил диоды на D1 и D3. Спасибо за помощь.
10.10.2010, 21:54
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Смотри последние посты : http://www.microchip.su/showthread.p...hlight=pickit2
Похоже те же грабли...
10.10.2010, 23:38
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Проверьте резистор с VDD на PIC - не проводит ли он куда не туда и сам проводит ли ?
12.10.2010, 19:58
Re: Pickit2
как я понял резистор с vdd это 4.7ком он работает нормально. поменять детали пока нет возможности. ехать нужно довольно далеко. может можно какими нибудь объщедоступными методами определить что и где не работает. то есть поменять пока на какой нибудь большой аналог смд диода и транзистора? то есть понять в чем проблема. может я спаял где нибудь неправильно. тоже может быть хотя... проверял несколько раз. да и dosikus если можно то напишите пожалуйста что вы использовали на местах диодов. где то это уже мелькало но сейчас небольшой напряг с интернетом. буду вам очень благодарен. спасибо всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
