22.03.2009, 15:11
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Михалыч, выложите новую разводку печатки.
В этом варианте я еще подкорректировал меню, кое-что было с багами(ввод месяца - брался месяц не тот, час - до 01 и до 00 не уменьшался, также и минуты):
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22032009/56723.gif)
Прикрепленный файл: 2522522.zip
22.03.2009, 15:59
Сказал спасибо: 461
yuriji
Все же лучше устройство сделать с автономным питанием - пока поплатился симистором. Уж больно эти 220В страшны ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . Думаю все переделать на реле (от монитора 12 В 5А), а все остальное - клацать пускателями, контакторами...
22.03.2009, 17:11
Сообщение от IOPA4
yuriji
Все же лучше устройство сделать с автономным питанием - пока поплатился симистором. Уж больно эти 220В страшны . Думаю все переделать на реле (от монитора 12 В 5А), а все остальное - клацать пускателями, контакторами...
Не так давно делал аварийки для корпусов, ставил BT136 и релюхи на 220v по 70 руб (у нас),
а питание вначале тоже делал без трансформаторное, но очень быстро отказался от этой затеи.
В первых контроллер собирал все помехи, хотя на столе работал, а во вторых после замены трех кренок и двух BT136, мои мысли окончательно ушли в сторону трансформатора или импульсника но они дорогие. Вот уж точно «скупой платит дважды» это я про себя, горький опыт.
22.03.2009, 17:45
Сказал спасибо: 461
Юра, извиняюсь не ту плату кинул:
Прикрепленный файл: 6202971.zip
22.03.2009, 19:25
Сказал спасибо: 461
Вот проект под реле:
Прикрепленный файл: 4429299.zip
22.03.2009, 20:20
Пытался по своему интерпретировать, но ШПРОТ задолбал, может у кого-то терпения хватит.
Там ваша идея Михалыч, индикатор клава отдельно, контроллер БП силовуха отдельно.
Плюс опто-развязка на MOC 30xx, плюс монитор питания, батарея 3v эффективна только при
наличии монитора питалова.
Прикрепленный файл: 6230719.rar
22.03.2009, 21:36
Сообщение от IOPA4
Добрый вечер всем!
Есть такие штучки как
S26MD02 y Sharp
http://www.promelec.ru/pdf/s16md01.pdf
Опторазвязка 4 килоВольта. Симистор.
600 Вольт, 600 миллиАмпер.
(то есть 132 Ватта нагрузки, где такую мощьную катушку пускателя найти)
Зеро-кроссинг в комплекте.
Корпус- DIP8....!!!!!!!!!!
Поставьте на панельку, на всякий случай.
Кстати, неплохо-бы сделать ручное включение-выключение нагрузки.
И вход в меню нажатием одновременно двух-трёх кнопок (против шаловливых ручек).
Также удобнее печатку разводить в одном слое с шагом 2.54 мм и поворотами дорожек на 45 градусов.
Тогда можно на макетке легко набросать голым проводом, а, самое главное, потом легко менять схему в отличие от травлёной платы. Да и травить-паять по новой не надо.
Удачи!
22.03.2009, 22:37
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Что-то я нашел только клаву с ЖКИ, развел, но двухсторонняя:
Прикрепленный файл: 8727584.zip
22.03.2009, 22:55
Сказал спасибо: 461
Сообщение от trembo
Сообщение от IOPA4
Добрый вечер всем!
Есть такие штучки как S26MD02 y Sharp
Удачи!
Добрый вечер trembo!
Всяких штучек много, но живу я в "глуши". Между идеями 2-3 недели посылкой. В Мурманске есть магазин РадиоКлуб - торгует шнурами, флэшками и готовым китайским ширпортребом. На счет второго - чем и удобен МК, собрав печатку единыжды, можно только менять прошивку (типа отладочная плата) и мне легче плату оттравить, чем проводками что-то мастырить. А за идею гальванической развязки (S26MD02) и двойного нажатия спасибо.
Удачи!
22.03.2009, 23:07
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Ну совсем беда - не мой день. Открыл не тот архив. Ваш вчерашний. Сейчас глянул новый - класно!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
