07.07.2022, 16:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
А пульсации пик-пик 200 мВ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.07.2022, 16:19
Сказал спасибо: 740
Я в начале поставил дроссели на 200 мА, а ток оказался больше. Теперь я исправил на одноамперные дроссели. Для уменьшения пульсаций я увеличил выходной конденсатор. Результаты я разместил на схеме.
07.07.2022, 16:41
Сказал спасибо: 740
Я начале поставил дроссели на 200 мА, а ток оказался больше. Теперь я исправил на одноамперные дроссели. Для уменьшения пульсаций я увеличил выходной конденсатор. Результаты я разместил на схеме.
11.07.2022, 14:48
Сказал спасибо: 740
Расчёт шумов инструментального усилителя при задании разного усиления (100 и 10). Усиление задаётся значением резистора.
16.07.2022, 08:59
Сказал спасибо: 740
Расчёт китайской зарядки. Для ускорения расчёта я поставил аккумулятор с очень малой ёмкостью. Трансформатор с ферритовым сердечником и зазором. Используется более совершенная модель биполярного транзистора LTspice с учётом пробивного напряжения Коллектор-База (700 В) и Коллектор-Эмиттер с оборванной Базой (400 В).
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.07.2022 в 11:07.
16.07.2022, 10:50
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Как смоделировать эти емкости у MOSFET,
С уважением,Сергей.
16.07.2022, 11:15
Сказал спасибо: 740
vrybel,
вот пример. У меня есть расчёты в папке example как для N-канальных транзисторов, так и P-канальных. Зайдите на мою веб страничку.
16.07.2022, 11:18
Сказал спасибо: 740
Продолжение про зарядное устройство.
При нагрузке 10 Ом средняя мощность на транзисторе ‹120 мВт.
17.07.2022, 11:16
Сказал спасибо: 740
Вот расчёт с учётом индуктивностей рассеивания. Видно что выбросы увеличились. Ксв=0.98.
20.07.2022, 12:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Александр Петрович, можно ли без схемы, только командой задать преобразование сигнала типа ФНЧ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
