18.06.2016, 16:02
Сказал спасибо: 39
Re: Симулятор LTspice IV
Дружище Вы мой! Спасибо Вам.
Мне вообще стыдно перед Вами, как будто бы и не дурак, а получается настоящий дурак!
У меня нет другого выхода, как обратиться к Вам, очень мне надо, поэтому набираюсь наглости обращаться к Вам.....простите....
Вы, ранее, мне присылали рисунок импульса и в книге нашел, но на рисунке есть установка начальное значение, а в программе не могу найти и др., по видимому иначе обозначено и перевод названий не возможен.
Я стараюсь, а понять не могу многого.
По книге выставляю период, ширину импульса (понимаю, что это длительность),
далее время нарастания и спада( мне надо прямоугольный импульс, без учета переходных процессов, что ставить, нуль нельзя, что тогда?).
Что такое Tdelay -задержка (О какой задержке речь и что она значит, я не знаю и найти не могу), Ion - импульсное значение дается в амперах, но мне надо напряжение, нужно ставить вольты или нельзя?), начальное значение по каким правилам надо выбирать?
Так это все в книге, а в LTspice IV совсем другие, не понятные мне, названия. Вот как в приложении, что там можно понять, а расшифровки
нет у меня. Вот, что ставить в этой таблице свойств импульса???????
Я не понял почему надо R1 и R3 поменять местами, тогдаже конденсатор зарядиться быстрее и задержку как увеличить?
Еще, я ставлю контрольные точки, но редактором текста, а они не отображаются в "Pick Visible", возможно они создаются иначе. Делал ранее три месяца не позанимался и все забыл, наверное старость берет верх окончательно, но желание делать что-то не покидает...
Вот так и "ленюсь"
Спасибо вам за терпимость.
Значит заброшу это желание....
С уважением, Федор.
Последний раз редактировалось UT5YG; 18.06.2016 в 16:21.
18.06.2016, 16:24
Сказал спасибо: 4,687
Не нужно ничего забрасывать.
Просто странно Вы как-то учитесь.
Ничего не находите, хотя в книге все есть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.06.2016 в 10:15.
18.06.2016, 16:33
Сказал спасибо: 39
Я этой книгой и этим рисунком, и таблицами к ней пользовался и рассуждения мои были относительно этого рисунка, но все это расходится с программным обеспечением LTspice IV, с таблицей приведенной ранее, которую надо заполнить для задания параметров этому импульсу.
P.S.
Оuромная благодарность!
Все получилось за исключением:
Не отображается точка "А" и "В" в меню "Pick Visible".
Подскажите как их создавать, чтобы они были видны в меню.
Нет (VA) и (VB).
Последний раз редактировалось UT5YG; 18.06.2016 в 20:21.
18.06.2016, 20:28
Сообщение от UT5YG
Я нуль ставить не пробовал, поэтому не знаю.
Ставлю приближенное к реальному.
С вашими секундными задержками вполне достаточно будет поставить 1m (1 миллисекунда)
Сообщение от UT5YG
Это задержка начала генерирования импульсов генератором.
Если нужно, чтобы генерировал сразу - ставьте ноль.
Сообщение от UT5YG
Это не Ion а Ton. Будьте внимательны. На картинке ВСЕ величины расписаны.
Напряжения в симуляторе всегда обозначаются V, а время - Т.
В данном случае, напряжения генератора задаются параметрами
Vinitial (это то-же, что и Voff) - уровень нижней полки, вольт, при отсутствии импульса, и
Von - уровень верхней полки импульса, вольт, при наличии импульса.
Сообщение от UT5YG
Потому что транзистор не откроется, если в базу ему подаваемые 5 вольт Вы ослабите в 11 раз,
напряжение открывания б-э перехода около 0,7 вольт, и на эту величину сигнал на выходе будет меньше, поэтому подавать нужно в базу как можно больше, вольта 4-4,5, а время задержки регулировать величиной емкости конденсатора и при необходимости номиналами R1 R3, но соотношение их оставляя неизменным.
Сообщение от UT5YG
Нажмите клавишу F4, в открывшемся окошке введите желаемое наименование контрольной точки, и после нажатия ОК поставьте ее своей точкой на вывод или проводник схемы. После чего еще раз запустите симуляцию.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.06.2016 в 10:20.
18.06.2016, 22:02
Сказал спасибо: 39
Еще раз огромная Вам благодарность.
Я редко, но если привяжусь то сильно.
Храни Вас Господи!
20.06.2016, 11:29
Сказал спасибо: 39
Ан-162
Куда же мне деваться опять к Вам
Как на приведенном графике изменить синий цвет на другой?
20.06.2016, 12:09
Правой кнопкой мыши по названию параметра и выбрать желаемый цвет в окошке Default Color.
24.08.2016, 11:03
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вопрос к знатокам.
Понадобилось сделать плавный пуск на симисторе. Смоделировал в LT Spice. Вроде все более менее как бы. Но тормозит жутко. Файл симуляции raw начинает превышать десяток гигабайт. Исключаю включение симистора - все нормально симулируется. В результате проб нескольких разных моделей симисторов пришел к выводу что модели симисторов все достаточно кривые. Причем среди найденных моделей есть такие у которых во включенном состоянии падение напряжения в десятки раз больше 1 В. Прав ли я в своих подозрениях?
Сейчас пользуюсь моделью симистора teccor Q6012LH5. С этой моделью время моделирования нормальное. Но и то заметил, что тоже косячок присутствует. Согласно моделированию есть небольшая задержка по включению симистора. Выглядит так - импульс управления пришел задержка 100-200 мкс и что удивительно вначале плавное нарастание тока микросекунд 50-100. При этом на резисторе в цепи затвора расчетная мощность должна быть приличной. Пробовал моделировать и с активно-индуктивной нагрузкой и с чисто активной - не зависит от нее. Решил, что сама модель такая.
Собрал макет - работает. Все холодное.
пробовал с коллекторным движком. Пробовал с рубанком 700 вт и с фрезером 1 кВт.
Ваше мнение по моделям симисторов?
ЗЫ: Схема обычная с СИФУ на однопереходном транзисторе.
график напряжения на активной нагрузке 33 Ома и ток затвора Q6012LH5
![](http://www.pixic.ru/i/r0a182M359q260M0.jpg)
укрупненный момент включения симистора продолжительность включения около 200 мкс
Последний раз редактировалось GTK31; 24.08.2016 в 13:45.
24.08.2016, 16:51
Сообщение от GTK31
Да, прав.
Я тоже с этим столкнулся.
Почти все модели тиристоров у меня или не работали, или работали жутко криво.
Пришлось лепить тиристор из двух транзисторов.
08.11.2016, 07:50
Сказал спасибо: 117
Здравствуйте, подскажите, как включить номера узлов на схеме, заданные редактором? Не хотелось бы обозначать три десятка узлов.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
