Непрочитано 29.09.2009, 13:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию USBee AX USB-A
Выкладываю разводку.
файлы PCAВ - shm,pcb,
файлы - pdf схема,
файл doc- перечень компонентов и рекомендации к сборке,
файл tiff - под утюг, желающие подредактировать под себя переходные отверстия и прочее в Photoshoop, я не возился потому как это чисто пробный или запасной вариант платы.
Учтено почти всё. Оставил только вариант USB-A.
- дроссель с бусинкой по USB,
- дроссели по питанию отдельно для цифровой и аналоговой части,
- по питанию АЦП возможно установить танталовые конденсаторы или выводные.
- два светодиода (можно smd или выводные),
- диоды для защиты входов выходов на+питания, выбор 3.3V или внешнее,
внутренее питание наружу - выбор 3,3V или 5V,
- Предохранитель MF-USMF005,
- стабилитрон + добавлен сапрессор,
джамперы:
- выбора направления,
- подачи внутренего питания наружу,
- отключение EEPROM,
- RESET, возможна запайка кнопки вместо джампера,
Остался только SMD кварц, но он увеличит плату и переносить много придётся, поэтому я оставил выводной, его так же можно запаять со стороны дорожек. Если это критично, могу доразвести и SMD кварц.
Составил перечень компонентов вместе с видом на платы, для удобства сборки. ОБЯЗАТЕЛЬНО читаем файл, там есть рекомендации по сборке.
Есть файл для утюга, уже отзеркаленый, смотрим внимательно.
Итак, пришёл ответ по ценам на платы.
Двухстороння плата выходит с доставкой мне - 30 грн,
одностороння 25 грн,
Заказ от 25 плат...
думаю что с односторонкой, имеет смысл связыватся только если самому делать.
Цены на основные компоненты (CPU,ADC,Bufer) - ЖДУ ответ,
На мелочёвку (СМД резисторы ёмкости разъёмы диоды итд...) могу посчитать и выложить. Украина.
Но думаю пока не будет основных компонентов, остальное вряд ли кому нужно )))))))
для связи, picavr@mail.ru.
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
А в тифе площадки под кипарис должны быть разной ширины?
потоньше это сами контактные площадки а потолще это дорожки... а дорожки подходят не ко всем ножкам.
Тип файла: rar USBee AX USB-A.rar (316.3 Кб, 661 просмотров)
Последний раз редактировалось picavr; 29.09.2009 в 14:01.
picavr вне форума
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
abalex (28.01.2010), andorno (29.09.2009), Highlander (21.04.2010), IASLV (30.09.2009), Ig0r0k (29.09.2009), jeka7 (30.09.2009), k0stya_ (30.09.2009), Kappitoshka (11.12.2009), kuzma-61 (29.09.2009), lesik (20.12.2009), lsa (29.09.2009), MisterDi (29.09.2009), mollex (29.09.2009), Nikopol (29.09.2009), obivann (01.10.2009), PECABA (06.11.2010), ser69 (25.04.2010), serj_neo (21.03.2010), spasbyspas (29.09.2009), Uz_Sleep_Walker (29.09.2009)
Непрочитано 29.09.2009, 14:00
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем USBee
Появилась идея портировать USBee'шный софт на Windows Mobile. Если есть интерес шлите пожелания. Не бесплатно. Это не я буду писать. Но деньги будут не большие - в районе 500руб. М.б. опрос организовать.
ЗЫ сдублировал последнюю загрузку Picavr на перую страницу.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.09.2009 в 14:03.
Kabron вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:28
Igshi
Сказал спасибо: 37
Igshi на пути к лучшему
Подписываюсь на плату и комплектацию. Россия.
Igshi вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 19:32
alex_alr
Аватар для alex_alr
Сказал спасибо: 256
alex_alr на пути к лучшему
Подписываюсь на плату и комплектацию. Россия, Тамбов.
alex_alr вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 20:55
voha6
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
voha6 на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Если софт будет работать и на WinCE я записываюсь в список желающих.
voha6 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:05
DL36
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USBee AX USB-A
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение USB-A или USB-В?
Если USB-A то паттен надо поправить пример
Миниатюры:
DL36 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:13
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от DL36 Посмотреть сообщение
Разъем расположен с нижней стороны платы, поэтому все правильно.
MisterDi вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:31
DL36
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Тогда наверно они есть разные, те которыми я пользовался имеют все контакты в один ряд
Миниатюры:
DL36 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 13:37
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
DL36, откройте последнюю редакцию платы из поста 332.
Насколько я понимаю, плата розведена под нормальный USB-A разъем - четыре вывода в один ряд
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 13:50
Uz_Sleep_Walker
Други! ответили мне по плате, цена при заказе 20шт.
без нанесения маркировки - по 46,62 грн/шт с НДС
=5,82$/шт
дешевле изготавливать у picavr
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 30.09.2009 в 14:37.
Осваиваем микроконтроллеры AVR ctr-krl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
