19.03.2010, 19:24
Сказал спасибо: 10
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
но есть RTL8201. Бегло просмотрев даташиты - много общего
режима RMII нет а в примерах используют именно его.
29.03.2010, 11:51
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Здравствуйте. А скажите пожалуйста, есть ли ARM-ы с ЦАП, к которому можно обращатся не меньше чем 10 МРаз (10 млн раз) в секунду?
29.03.2010, 18:46
Сказал спасибо: 10
можно просто R2R тогда можно и быстрее.
Занялся Ethernet, нашел схему от демоплаты МСВ2300, там стоит DP83848, и на LPC-шном сайте пример Кейловский lpc2300_easyweb, как раз для DP83848. Что-то неполучается, светодиод 100мбит светится - так должно быть, при подключении кабеля Линк светится и начинает моргать третий- активность. но ведь к хабу подключена только моя железяка, здесь пробовал подключать и к хабу и напрямую к компу. Если закоментирую инициализацию и в основном цикле весь текст, активность не светися.
Вообще кто-то запускал этот проэкт? Немогу найти ошибку( скорее всего в железе) но ведь может что-то програмное неучел.
Последний раз редактировалось diglook; 29.03.2010 в 18:49.
29.03.2010, 23:19
Сказал спасибо: 56
Сообщение от diglook
Поясните пожалуйста, чьто такое R2R?.
29.03.2010, 23:28
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Соединение резисторов,позволяющее из параллельных цифровых сигналов делать аналоговый.
29.03.2010, 23:34
Сказал спасибо: 442
Матрица из резисторов номиналом R и 2R Поищите по ключевому слову COVOX или посмотрите структуру К572ПА1. Но для Ваших задач нужен все-таки специализированный кристалл. Посмотрите в сторону ADUC70xx, хотя я не уверен, что тамошний ЦАП обеспечит подобное быстродействие. Наверно лучше посмотреть тут http://www.analog.com/en/digital-to-...cts/index.html
Сказали "Спасибо" MisterDi
30.03.2010, 13:18
Сказал спасибо: 10
Все, запустил EasyWEB. Проблема была в том что генератор был далековато,Запаял поближе - заработало.
31.03.2010, 10:20
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Всем привет
Прикупил себе LPC1768 хочу опробовать в связке с KSZ8001L (PHY Ethernet).
Пока пробовал только AT91SAM7S64, двольно интересная штука.
Программил на gcc + eclipse.
Опробовал USB - понравилось.
Что понравилось очень удобно разводить для ЛУТ цепи питания. Общего вида не нашел чуть позже фото выложу, а вот участок платы есть сейчас.
Только зарегился на форуме, пишите если что.
01.04.2010, 16:35
Сказал спасибо: 10
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Опробовал EasyWEB от Кейл, работает отлично. Пытаюсь запустить проект Http_demo - компилируется нормально, но неработает. Запускаю дебагер J-LINK - в самом начале все виснет, вот картинка. Уважаемые ткните носом где моя ошибка, что подправить? Может ему нужна внешняя память? - так у меня ее пока нет.
01.04.2010, 17:19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от innovator_king
Поясните пожалуйста, чьто такое R2R ?.
Схема R2R ЦАП на резисторах на страничке - proavr.narod.ru/09.htm
среди других примеров схем для микроконтроллеров PIC ARM и AVR
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
