06.02.2013, 19:51
Re: Вопрос по Sprint Layout
Спасибо,теперь как надо
06.02.2013, 22:16
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от UA3WM
kripter,
На верхнем регистре при русской раскладке выдается ошибка при попытке напечатать № . Или нужно ввести знак или перекрыть обращение к нему!
P.S Отсутствует описание знака в XXXXXX...............ZZZZZZ
В принципе можно перекинуть обращение на букву N
XXXXXX+00+00+00+80+40+00+80ZZZZZZ
Вижу, где-то напортачил
Будем посмотреть
06.02.2013, 22:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex__Nik
Как всегда ЛУЧШЕЕ враг ХОРОШЕГО
Погнался за буквой Ё и ё у них код хитрый и
снял ограничения
Завтра исправлю
07.02.2013, 05:22
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от UA3WM
Помимо этой ошибки есть ещё одна - после сообщения об ошибки в русской раскладке клавиатуры, не возможно удалить пустое текстовое поле в виде точки.
07.02.2013, 12:03
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Помогите узнать правду по 6 лайауту:
1. Можно ли отключить выпадание таблички со свойствами компонента после его размещения на плате?
2. Можно ли разгруппировывать библиотечные компоненты? В 5 все работало, а здесь вижу "серый" пункт меню.
07.02.2013, 14:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
1. Можно, нужно убрать галочку Как компонент в панели библиотеки.
2. Разгруппировывать можно только макросы, поэтому нужно сначала из компонента сделать макрос, нажав кнопку Исключить из компонентов в окне Компонент.
Сказали "Спасибо" kripter
07.02.2013, 15:27
Сказал спасибо: 67
Спасибо.
Еще один вопрос: в отличие от 5 версии, 6-я пытается ставить SMD компоненты на одну сторону, а выводные на другую. Приходится переключать кнопочкой Верх/Низ. Это можно как-то поправить?
07.02.2013, 15:58
Сказал спасибо: 7
Да, есть такое зло, и с ним судя по всему ничего не поделать. Теперь спринт не запоминает сторону установки макросов (при создании) и по умолчанию ставит их на указанную сторону Верх\Низ. Так что между выводными и поверхностными придётся переключаться, может в будущем это поправят.
07.02.2013, 16:08
Сообщение от kripter
Добавлю. В английском варианте это Align horizontal-center и Align vertical-center, так что ошибки нет.
Вот именно, потому что двигаются элементы в горизонтальном направлении.
Пиктограммы не показывают в каком направлении перемещаются элементы, они показывают только ось выравнивания.
В ворде и экселе можно выровнять просто по центру строки или ячейки. Тут же мы ровняем элементы относительно друг друга, функции несколько разные.
Тоже хочу выразить благодарность за перевод на русский язык, уважаю людей умеющих работать и делающих эту работу для пользы сообщества.
Последний раз коснусь вопроса выравнивания горизонтально/вертикально. Как известно в компьютерных программах декларируется принцип "интуитивно понятный интерфейс". Если четыре верхних значка-пиктограмм показывают ось выравнивания и эта же ось описана текстом, то логичнее было бы сделать так же и в двух нижних значках, а не описывать по какой оси будут перемещаться объекты, тем более, что нам интересен конечный результат действия, а не процесс. Что касается что в оригинале написано именно так, то мы и делаем перевод чтобы нам удобнее было, а что думал автор оригинала нам не известно, может стоило бы у него спросить, возможно просто ошибся - все мы люди.
07.02.2013, 16:46
Сказал спасибо: 7
Да сделаем-сделаем ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в следующем апдейте. Мы же тоже люди. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Выровнять центры по вертикали/горизонтали" устроит?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
