29.07.2010, 21:49
Сказал спасибо: 442
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от Стас
ещё наборы есть?
Пишите в почту. Найдем.
misterdi<@>i.ua
30.07.2010, 14:21
Сказал спасибо: 442
Нет, у нас не такие.
misterdi<@>i.ua
30.07.2010, 22:27
Люди, поделитесь кто-то файликом CyConsoleSetup не могу его ни где найти, искал на родном сайте в закачках, там его нет.
31.07.2010, 02:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от x893
подобные этим не продаются у Вас ?
те которые продаются выложено фото.. а такие можно привезти.. какое количество интересует?
Сообщение от qso
НУУУ ЁЁЁЁЁЁЁЁё... уже всё выложено... ссылка внизу в первом посте на первой страничке этой темы... там в папке /UNPACKED/SOFT
Последний раз редактировалось picavr; 31.07.2010 в 02:15.
31.07.2010, 14:27
Сообщение от picavr
Да. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) сразу после поста нашёл на родном сайте этот файл, но тока он по другому называется cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15.exe. Было поздно и я устал ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) посему не заметил, хотел удалить пост, но забыл...
Но тут другая фишка, поставил эту консоль, EEPROM залилась нормально, девайс в диспетчере устройств определился, но я нечаянно задел шнур ЮСБ и вытянул из порта, потом когда заново подключил, девайс уже перестал определятся ни консоль. не диспетчером. Я так понял был незавершённый сеанс, и некорректно был отключен ЮСБ и залочилась память. При тыкании в другие ЮСБ порты винда реагирует "неизвестное устройство - USB device", т.е. чип CY7C68013 живой. Как можно разлочить память не выпаивая её.
Заранее благодарю…
31.07.2010, 15:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от qso
Заранее благодарю…
По моему уже кто то описывал даную ситуёвину...
Попробуйте отпаять ножку SDA EEPROM от дорожки, и повесить переключатель. Затем запустить Консоль с разомкнутым, EPROM не увидится процессором и соответственно должно быть "Mising EEPROM". А уже потом загрузить файл и замкнув переключателем данные EEPROM к процессору попробовать прописать.
Или замкнуть SDA на корпус при запуске, процессор увидит прописаные в EEPROM 0x00.
Выходы SDA - по идее открытый колектор или открытый сток. Не должно что то выгореть.
Хотя первый способ безопаснее.
Последний раз редактировалось picavr; 31.07.2010 в 16:13.
31.07.2010, 17:32
Сообщение от picavr
Угу, сенкс... помогло... Залил всё заново.
Но пока крутил это всё, сорвалась металлизация с R3, подключаю, смотрю, о5 не работает, диспетчер говорит "неизвестное устр-во", думаю, шо за фигня... Проверил на наличие соплей, и тут увидел что нет цепи на R3, под рукой лишнего с таким номиналом не оказалось, пришлось ставить близким по значению из набора, поставил на 2 кОм, смотрю запустилось вроде без проблем, правда не знаю, параметры скорее всего поплыли, но думаю там не критично будет.
Но всё равно надо будет поставить что по схеме, в любом случае надо где-то искать резистор, тут + ещё BAV99 из под пинцета ускакал в неизвестном направлении, кандёра на 12 pF не оказалось на кварце, хотя работает и без него.
Но ни чё.. через тернии к звёздам... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) постепенно пробиваемся к цели... ))))
31.07.2010, 20:38
Сказал спасибо: 13
Сообщение от qso
R3 можно применить 1-5 кОм это подтяжка данных i2c
зависит от скорости общения по i2c. Если медлено можно 10 -20ком. Если быстро то 1-3 ком.
Сообщение от qso
Если кварц запускается без него, значит всё ок.
31.07.2010, 22:41
г. Тверь, собранный девайс получил, спасибо. Отправили 20.07.2010, получил 30.07.2010. Доставка обычной почтой.
Устройство под виндой не видится, точнее определяется как неизвестное устройство и появляется сообщение о некорректной работе. Ни в USBeeAX-софте, ни в Cypress Console не присутствует. Воткнуто в порт high speed. Под linux куча ошибок типа "ehci_hcd 0000:00:10.4: detected XactErr len 0/8 retry 28", в конце концов переводит в full speed и определяет id как 08A9:0014. Есть подозрение на usb-кабель (до этого не использовался), позже попробую другой.
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
