13.05.2010, 17:10
Сказал спасибо: 13
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от BSA-elec
Может тогда для начала обойтись простым графическим экраном типа 12864 и набором кнопок?
Хотелось бы 320 на 240, 128 на 64 уже реализовано где то на форуме.
Проект, к сожалению, выложить не могу потому, что он коммерческий
А хотя бы фрагмент аналоговой части осцилографа? возможно? Как реализованы схема усилителей и селектора диапазонов.
13.05.2010, 17:27
ИМХО на куче микросхем (пара CPLD, контроллер, FLASH, ОЗУ)
Зачем куча то? CPLD за 200-300р, память за 80р и контроллер за 200. Около 500р получается. Это магазинные розничные цены. А EP3C16 один 1500р. При этом памяти там меньше, жрет в несколько раз больше, требует минимум двух питаний, и имеет задержку выше. Для меня например прожорливость - главная причина даже не рассматривать циклон 3. Портативный прибор должен как минимум 5 часов отработать от своего аккумулятора, а возить их сзади на тележке как то неинтересно
Проект, к сожалению, выложить не могу потому, что он коммерческий.
Ну можно ссылку на продавца дать. Раз коммрческий - значит продается.
- полоса по уровню -0,1 дБ 15 МГц при усилении G=+5, 40 МГц при G=+2
Кстати поделиться кусочком вовсе не преступление. Аналоговая часть сильно интересна.
Сообщение от Uragan90
Лучше подскажите как из схемы в квартусе сделать модуль? Который можно добавить на другую схему, а то на один лист всё не лезет, а если лежит то но будет огромен на столько что хрен разберешться!
Вот в Верилоге все всегда помещается. Более того - схемы вообще нет
13.05.2010, 17:28
Сообщение от picavr
Смотрю не только мне интересно. Больно уж параметры нереальные
13.05.2010, 18:00
Сказал спасибо: 470
Ну неужели нет способа сделать схему ввиде отдельного символа? Не верю!!! Даже в мах2 есть такая функция. Я уж даже пытаюсь сделать так: сначало в мах рисую схему делаю отдельный элемент, а потом импортирую в квартус. Верилог за один день не изучишь (приобщаюсь по степенно потому как параллельно еще пишу прогу для мк разбираюсь с инициализацией дисплея), а прошивка для плис нужна уже вчера . Может есть способ средствами квартутса это сделать?
13.05.2010, 18:30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Хорошо, давайте для начала уточним, какую CPLD будем использовать. MAX3000A, MAX7000A, MAX IIZ? Последние, кстати, являются урезанным вариантом Cyclone II. Просто без ОЗУ и меньшего объёма. Просто до этого в теме упоминалась EPM7128, а она жрёт гораздо больше Cyclone III. Я просто подумал, что речь идет именно о ней.
Сообщение от kison
Да аналоговая то часть как раз сделана очень просто. Обусловлено это тем, что это скорее даже не осциллограф, а лабораторный стенд для обучения студентов.
Смотрим скриншоты, читаем книги.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
13.05.2010, 19:04
Последнняя, но без Z - микропотребление в статике не интересует.
До этого упоминались 3128 и другие с 3х вольтовым питанием. Но смысла в них нет - они дороже MAXII.
Ну так и надо было сказать. Вашей схеме до линейности в 0,1Дб во всем диапазоне частот никогда не дойти. таких параметров даже тектроникс не обещает Да и с входными уровнями неувязка - перекрыть диапазон от 10мВ до 50В она не сможет. Да еще 4 реле на канал. Нет, такой подход не годится.
13.05.2010, 19:08
По данным с электроникса циклон 3 кушает во время конфигурации 600-700мА. Никакой CPLD с этим не сравниться. А второй вообще 800-900 И пусть это не по 3,3 вольтам, а по 1,8, но все равно немало. Это уже импульсные стабилизаторы, а это опять деньги, место на плате и т.д. Да, мы о конфигурационной ПЗУ забыли - а она тоже денег стоит.
13.05.2010, 20:00
Сообщение от kison
Называется здрасьте, приехали. Откуда Вы такой бред вычитали? Проблема с высоким потреблением в момент подачи питания была только у первого циклона. У второго циклона ток при включении питания и конфигурировании равен статическому потреблению. У меня на столе лежат платы с EP2C5, так вот там потребление в момент конфигурирования не более 60 мА. При этом 30 мА потребляют сами стабилизаторы напряжения (поставил, какие были под рукой). И ещё 18 мА тактовый генератор. Так, что на циклон остаётся 12 мА. И к тому же там не 1,8 В, а 1,2 В. Стабилизаторы стоят линейные на 500 мА. У EP2C8 в другом проекте не намного больше. В приложении приведён datasheet на Cyclone II. Токи потребления приведены в таблице 5-3 на странице 107.
13.05.2010, 20:06
Сообщение от kison
А про линейность я ничего и не говорил. Я лишь указал частоту, на которой начинается спад амплитудно-частотной характеристики на 0,1 Дб. Хотя более правильно было указать по уровню 3 Дб.
Последний раз редактировалось BSA-elec; 13.05.2010 в 20:12.
13.05.2010, 20:17
Сказал спасибо: 442
Топикстартеру, Uragan90 на мой взгляд будет интересно посмотреть на схемы модулей TE-LPC2468LCD3.5 TE-LPC2468LCD5.7. Там полностью реализована процессорная часть проекта. Если брать за основу, то достаточно добавить только блок захвата данных с АЦП и аналоговую часть. Цена конечно кусается ( не сильно ), но если делать самостоятельно можно многое сократить и соответственно удешевить.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.05.2010 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
