31.01.2008, 00:33
#331
Сказал спасибо: 793
Выпендриварся последнее дело, да это уже у железняя практика. Иначе бедам края нет. SMD не подходят. Не видно, если не светятся какого цвета. Ремонтники смотрят, зеленый не светится, сигнала разрешения нет. Красный - есть некий запрет. Желтые так себе, индикация.
Ну у меня попроще будет. Серий никаких, так, разве чего пару штук сделаешь. Поэтому и ремонтирую только сам. А в плате редко когда чего не так, если только при монтаже коротнешь. Чаще всего либо датчики, либо их провода, либо силовые каскады. Вот и смотришь, питание, комбинацию входов, выходы до ключа, после. Можно, конечно мультиметром, но если есть индикатор, то можно и без него. Вот и начал ставить. Но у меня другая проблема. Я платы обычно односторонние развожу, другая сплошь земля. И Крупные элементы (трансформаторы, электролиты, разъемы и клеммники) со стороны земли монтируются. А сама плата крепится в кожухе монтажем вниз. Так что SMD диоды видны когда плату отвинтишь... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Кстати, ты мое письмо получил, а то в последнее время у меня подозрение, что они не доходят...
31.01.2008, 09:48
#332
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NOPROBLEM
Письмо получил, спасибо. Плохо это я не дохожу как получше с Diptrace сладить. Время и лень жмут
31.01.2008, 11:10
#333
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Схематическая часть несколько раздражает. В Протеле обозначения и величины компонентов мог поставить где угодно. Нажимаем мышкой, двигаем где угодно, интервалом вращаем как хочется. Здесь как будто такого нет.
Жмете F10 и соваете наименование/тип/значение как душе угодно!
31.01.2008, 22:25
#334
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Popeye, можно использовать синие(для разнообразия) светоидиоды. Шучу, конечно.
Односторонние платы лучше всего разводит(пальцы веером) SPECCTRA. Роутеров перепробовал....ELECTRA(не Кармен) вроде тоже ничего, но я ее не пользовал-не знаю. Но есть(у меня точно) утилита, автоматом заставляющая SPECCTRу разводить одностороннюю плату с автоматической установкой перемычек(я пробовал-установка весьма разумная).
Быть,а не казаться.
31.01.2008, 23:36
#335
Сказал спасибо: 74
LEAS Да какие там односторонные. Доехался делать проект на 1000 плат/месяц. Если смогу. Нашим кустарным ручным способом не осилить. Надо машинами. Требование все с одной стороны. Раз SMD паяют на слое TOP, два вставляют детали с выводами. На TOP стороне. Снизу паяют волной. Развести дорожки односторонно невозможно.
01.02.2008, 02:38
#336
гадский глюк-пытаюсь в pcb подсоединить трассу к ножке контроллера-появляется какая я то левая полузакращенная окружность на пол экрана вместо этого.....достало уже...неужели в paint придётся дорисовавыть...)(((
01.02.2008, 02:50
#337
всё таки без драг энд дроп тяжеловато связи и трассы править-хуй знает где галочек поставить чтобы из нескольких менюшек получить то что мне нужно....задалбывает.
например не сохранить схему в bmp файле , -ставлю все слои,все элементы оставляю-работает...убираю маркировки-сохраняет пустой графический файл....подозреваю дело в слоях-почему автотрассировщик все развёл в одном слое,а сохраняю в файл другой-пустой....тырканье по галочкам(в меню предв просм) ничего не принесло....как эти говнюшки объдинить..или вообще что делать?
наверно полумер не существует-или pcad или что то совсем простое и надёжное как slayout.
01.02.2008, 13:50
#338
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
По поводу гадской окружности, если это в 1.50, то попробуйте переключиться в OpenGL: View/Graphics Mode/OpenGL. C Direct3D уже намучались конкретно, но все-равно работает не на всех машинах (хотя на подавляющем большинстве все-же работает, из-за чего мы не можем профиксить - у нас везде работает). Такое ощущение, что DirectX не на всех дровах работает корректно с памятью и либо недозаполняет, либо добавляет какие-то артефакты.
По сохранению в bmp - вышлете файл в суппорт. Трассы, по идее, должны редактироваться без проблем, хотя если есть привычка к p-cad, то на мой взгляд смысла переучиваться нет.
01.02.2008, 21:46
#339
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) если кому нужно тут есть русская версия diptrace 1.4
http://elektron.ucoz.ru/
04.02.2008, 00:42
#340
нашёл баг в внрсии 1.4 pcb -если в рабочем окне проги не поставить вид- отображать зеркально,а потом зайти в предварительный просмотр--поставить отображение заркально там-то сохраняет только пустой файл...намучился с этим конкретно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
