Волею судьбы, был отправлен по компасу за несговорчивость(работу бесплатно) с фирмы "ЛБС и компани", где работал ведущим программистом.
Моя безработица продолжалась три дня.
Взяли меня в очередную контору
И стал я очень сильно интересоваться TRC101/TRC102.
Прочитав всю ветку и вычислив с вашей помощью подводные камни, сделал печатные платы и написал подпрограммы обмена.
К вопросу подошёл, как всегда фундаментально.
Купили мне сканер. 23т.р. в Тере. Не привожу название , чтобы не думали , что реклама. При помощи его удалось отделить мух от котлет.
Выводы.
1 Микросхема очень шустрая.
Код:
///////ВЫДАЧА ПО ПРОГРАММНОМУ SPI////////
/////////-----Команды-----16р-//////////////
void spi_Write_ISM(unsigned char buffer_VIV1,unsigned char buffer_VIV2 )
unsigned char i;
// output_low(CS_M);
for(i=8;i›0;i--)
if(buffer_VIV1&0x80)output_high(SDO_M);
else output_low(SDO_M);
output_high(SCK_M);
output_low(SCK_M);
buffer_VIV1‹‹=1;
for(i=8;i›0;i--)
if(buffer_VIV2&0x80)output_high(SDO_M);
output_high(SCK_M);
output_low(SCK_M);
buffer_VIV2‹‹=1;
// output_high(CS_M);
Задержки не нужны.
2. Купил ЧИП-индуктивности для диапазона 868/915.
Решил проверить
- То ли мне дали.Поочерёдно подключил с посеребрённым проводом
катушки. Рассчитал на калк.
- Насколько они соответствуют рекомендованным.
- Существует 2 схемы включения TRC101 и TRC102.
Ответы:
-дали то.
-соответствуют рекомендованным.
-обе схемы имеют место , отличий на передачу не заметил.
3. Сравнивал сигналы TRC102 и брелка сигнализации.
Сигнал TRC101/TRC102 сильнее 3-5 раз.
Если интересно продолжу.
