06.05.2011, 16:26
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от igorm_
контактной системой каких оборотов удалось достичь?
С первым вариантом 70-100. Второй вариант https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1304426776 Более обнадёживает. Если на постоянке.
06.05.2011, 16:33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Ye_Lviv, поясните Вашу мысль. Ведь в последовательном контуре возникает резонанс напряжений. Т.е. большие напряжения на катушке и конденсаторе при мизерном токе через них. Как же тогда закрыть симистор?
Именно за счет колебаний меняем полярность тока для закрытия тиристора. И это фильрт пробка имеет малое сопротивление на резонансной частоте, посути шунт. На глаз полпериода контура должно соответствовать длинне импульса который включает тиристор.
К сожелению опять нет времени, постараюсь вечером доработать.
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
06.05.2011, 19:03
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
В посте № 330 - никаких ошибок в ссылках нет.
06.05.2011, 20:26
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
А если вот так попробовать
А в каком элементе запасается энергия, которая потом должна пройти через рабочую катушку? И как вообще по Вашему мнению эта схема должна работать?
Сообщение от Falconist
эта тема тянется уже почти месяц.
А то и больше. Но человек впервые коснулся электроники. Вы ведь таким и сами не прочь помочь. Да и другим теория не помешает. Ведь обсуждается хоть что-то, делаются выводы.
Falconist, Ваша схема, вернее, ее набросок из поста https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=270 весьма интересна. Если учтете мои пожелания ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=318) по данной схеме (кроме п.1, транзистор действительно не должен быть мощный, он должен держать большой ток), думаю, вместе придем к тому, что КУМ соберет-таки вентилятор из подручных деталей.
Сообщение от Ye_Lviv
Согласен. Извините, зарапортовался. Свой предыдущий пост по этому поводу подотру, дабы других не вводить в заблуждение.
06.05.2011, 20:34
Сказал спасибо: 490
Извините за отвлечение от темы, но глядя на фотку https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1304426776 у меня промелькнуло, что в правом верхнем углу фотки запечатлен шкаф, в котором установлено пару серверов, роутеров и другого "никчемного" оборудования .
06.05.2011, 21:03
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
06.05.2011, 21:06
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
А может взять асинхронник и срубить "беличью" клетку, подобрать под нужные обороты резистор и все. 120 вт двигатель таким образом неплохо вертел стандартный советский потолочный вентилятор, только вместо резистора (за отсутствием) стоял конденсатор на 4 мкФ делелось временно и быстро и проработало 12 лет.
06.05.2011, 22:32
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Shov
Это инкубатор, сделанный мной из подножного материала, в который хочу поставить свой "ветряк"
06.05.2011, 22:50
Сказал спасибо: 431
А за инкубатор - отдельный респект!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
