21.09.2007, 21:57
Сказал спасибо: 936
чего то он у мя не работает .
У тебя одна прошивка на оба ?
22.09.2007, 05:26
Сказал спасибо: 351
Точно,забыл что вторая прошивка лежит в другой папке.Держи.Я пробовал пошагова как в обоих МК,так и загружал в один .hex тот что передает.Надо дописать прогу чтоб отладчик был в режиме ожидания,ожидая стопового условия,при не совпадении адреса.Если интересно выложу,хочу написать сюда и usart.
Да и еще как сделать чтоб можно было выбирать частоту шины 400 кгц или 100 кгц,с помощью переключателя,меняя эти настройки
Код:
#use i2c(SLAVE,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,restart_wdt,FORCE_ HW,ADDRESS=0x10) |
Код:
#use i2c(SLAVE,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,restart_wdt,SLOW,A DDRESS=0x10) |
Прикрепленный файл: 6567568.rar
22.09.2007, 12:06
Сказал спасибо: 351
Вот улучшил.Посмотри эту.
Прикрепленный файл: 9220414.rar
27.09.2007, 12:05
Сказал спасибо: 351
Спецы подскажите чего компилятор ругается.
Прикрепленный файл: 3766329.rar
27.09.2007, 13:26
Поставь фигурные скобки, у тебя слились if и else if
27.09.2007, 14:34
Сказал спасибо: 351
Вот так? тоже ругается
Код:
if(!input(PIN_B5))
{#use i2c(SLAVE,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,restart_wdt,FORCE_ HW,ADDRESS=0x10,SLOW)}
else if(!input(PIN_B6))
#use i2c(SLAVE,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,restart_wdt,FORCE_ HW,ADDRESS=0x10,FAST)
else
{ //не выбрана скорость шины, сообщаем об этом
lcd_putc(" Eror");
goto end;
27.09.2007, 14:44
Сказал спасибо: 351
Сделал так:
Код:
if(!input(PIN_B5))
goto read;
if(!input(PIN_B6))
goto read;
lcd_putc(" Eror");
goto end;
read: |
27.09.2007, 16:50
Сказал спасибо: 351
А може я сглупил,не надо менять скорость приема слэйв устройства на пике,он сам тактируется от мастера и когда примет байт выставит бит что буфер приема полон.
28.09.2007, 17:04
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Господа, товарищи!
При изучении PIC CCS столкнулся вот с чем:
при объявлении массива постоянных значений
const int PICTURE[A][B]=
столкнулся с тем, что величина объявляемого массива чисел не может превысить значение 256,
т.е.
const int PICTURE[2][128]={{....},{.....}};
не вызывает ошибок при компиляции,
а вот выражение
const int PICTURE[3][128]={{....},{.....},{..}};
уже компилятор считает неверным (длинным).
Описываю в MPLAB 7.62 для 16F876A.
Изучаю работу с графическими ЖКИ (МТ-12864).
Это нужно воспринимать как факт или можно избежать этих ограничений?
28.09.2007, 18:08
В Хайтеке работает
Код:
const unsigned char rrr[3][128]={{0x31,0x32,0x33},{0x34,0x35,0x36}}; |
Честно выделило 384 байта.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
