16.02.2014, 01:47
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от alvadep
я просто констатировал факт
Вы повторяли схему ? Если нет, то какой именно факт вы констатируете ?
16.02.2014, 01:58
Сказал спасибо: 592
Тю ё. Причем здесь схема. Вы не обратили внимание, что изначально ссылка была немного другой. По той ссылке были датчики присутствия http://www.devicesearch.ru/catalog/d...tvia/emkostnie
Характеристики можете сами полюбопытствовать.
16.02.2014, 03:22
Сказал спасибо: 376
Сообщение от BolshoyK
Интересует датчик, который способен видет даже неподвижного человека.
Чтобы понять какой нужен датчик, нужно определить что меняется в помещении (речь ведь о помещении?) при появлении человека.
Шум, температура, влажность, углекислый газ, давление на пол, объем воздуха и т.п.
Как вариант - видеокамера, причем особого видео разрешения не требуется. Ч/б камеры 320х240 хватит с головой.
Записывается видеосигнал пустого помещения и сравнивается с текущим.
При появлении в поле зрения чего угодно, в том числе и человека сигнал будет отличаться.
Чтобы отвязаться от влияния освещенности, на объектив установить ИК фильтр и применять ИК подсветку.
16.02.2014, 15:15
Сказал спасибо: 737
Сообщение от gary2007
пустого помещения
Хех. Ну... Если это помещение без окон, дверей (изменение положения створок. Ну и смена освещения в зависимости от времени суток), вентиляции (чтоб от потока воздуха ничего не колебалось) и т.п. В т.ч. и обогревательные приборы - изменение температуры камера будет легко ловить.
В общем, отловить проникновение объекта в охраняемую зону можно. Не 100%, конечно. Ну 80-90%. А вот просто наличие... Это не реально.
Реально. Но будет ОЧЕНЬ много денег стоить. И не 100%. Как вариант - аналог энцефалограммы. Любой организм светит в широком диапазоне. Но вот отсечь от шумов... Наверное, можно.
Разговор идет о бытовом применении? Вспоминается тот анекдот, про нового русского и плитку в ванной.
16.02.2014, 15:21
Сказал спасибо: 7,261
Сказали Спасибо 18,218 раз(а) в 6,357 сообщении(ях)
Есть такие "датчики". Измеряют резонансную частоту помещения. Применяются в основном в подвалах, банках, складах ЯВ.
16.02.2014, 15:26
Сказал спасибо: 131
Я тоже как бы недалёк от идеи умного дома, но вот подобные датчики, считаю, своего применения не оправдают. Даже если будет чувствительность 100%
16.02.2014, 16:07
Сказал спасибо: 971
Слышал есть у спасательных служб сканер
для поиска людей под завалами землетрясения по сердцебиению.
Звук частотой 1 герц (+-допустимые отклонения).
17.02.2014, 09:22
Сказал спасибо: 1,106
Единственный рабочий вариант, правда, "на базе PIC" маловато будет.
Видеокамеры нормального разрешения повешенные в правильных местах дадут информацию о том, КТО (распознавание лица, OpenCV) когда куда входил/выходил и т.д. Положение дверей и окон (для климатической системы). Запись видео когда это необходимо. Автоматизация освещения: система видит, какой свет из окна, что включили телевизор, что в комнате один человек, он сел к столу и включил настольную лампу и т.п. Камера стоит порядка $100 и выполняет функции массы других датчиков. Хотя, конечно, должен быть софт.
Да люди и сами включают свет, когда темно
Сообщение от compaqcompaq
Есть. Ещё в тюрьме ими слушают выезжающие автомобили: не спрятался ли кто внутри? Говорят, эта штука слышит сердце даже при незаглушенном двигателе.
27.04.2014, 23:45
Про автоматическую кормилку/поилку тоже думал. С кормилкой проблема только с механизмом выдачи(дозирования), чтобы либо много лишнего не сыпал, либо не застряло. С поилкой вообще проблем не обнаружил. Затем пришла мысль про туалет и идея как-то заглохла. А если это кошак то он автономно 2-3-4 дня и так живёт! Видел конечно ситему автоматической уборки туалета, напоминало что-то из фантастических фильмов. Повторить очень уж гиморно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
