07.02.2019, 17:20
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Подскажите, как учесть потери в феррите, те которые задаются в справочнике tg угла потерь?
Пробовал N87 в Микрокапе и не обнаружил проявления этого эффекта.
Я в своей модели трансформатора учёл этот эффект (В LTspice). В микрокапе можно учесть эти потери с помощью резистора, параллельного одной обмотке, например первичке.
07.02.2019, 17:21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Результаты с параметрами модели .MODEL P140 CORE (A=1.8k C=0 K=150 MS=0.76E6 PATH=10) в MC9 и схема MC9
07.02.2019, 17:25
Re: MicroCAP 9 Full
В модели Джилса-Аттертона потери в сердечнике не зависят от частоты.
07.02.2019, 17:30
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Так он же должен зависеть от частоты?
Ваша модель для ЛТС4 или новой?
07.02.2019, 19:06
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Aml
Я чего-то не так настроил. На коллекторе нет ничего. Он постоянно открыт, даже при R5=100k.
07.02.2019, 19:57
Re: MicroCAP 9 Full
Рано еще транзистор использовать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Разберитесь, как трансформатор работает, как влияет индуктивность намагничивания, что такое насыщение, почему через ваш трансформатор протекает ток 4.5 килоампера, а при размыкании ключа на нем возникает напряжение 15 мегавольт
07.02.2019, 20:51
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Этот резистор не зависит от частоты, Но он внесёт потери. Чем выше частота тем шире петля гистерезиса комплекса индуктивность+резистор. Это известный способ имитации частотно-зависимых потерь. Есть дополнительное улучшение этого способа. Авторы продвинутого способа вводят нелинейность этого резистора. Но уже учёт потерь с использованием линейного резистора является шагом к увеличению достоверности моделирования.
Мои модели трансформаторов верны для любой версии. Кстати, фирменные модели новой версии годятся и для старой (хоть создатель программы это и отрицал). У меня были проблемы только с двумя моделями. Это было связано с тем, что символы были в 16-ти разрядной кодировке. Я перевёл их в 8-ми разрядную и решил проблему. Это можно с любым текстовым редактором. И эти модели вы можете взять из моей коллеrции и дописать их в LTspiceIV.
Я завтра набросаю схему и покажу как меняется ширина петли гистерезиса от частоты при добавлении резистора.
07.02.2019, 21:19
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
12943, Укажите частоту и тангенс потерь, что бы мне не искать эти данные в интернете. Величина резистора пропорциональна индуктивности.
08.02.2019, 09:08
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Вот посмотрите, как расширяется петля гистерезиса при увеличении частоты при добавлении резистора (для комплекса индуктивность+резистор). Я взял четыре частоты: 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц и 200 кГц. Смотрите картинки:
08.02.2019, 10:18
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Потому, что в соответствии с известным выражением e = U +LdI/dt, при размыкании ключа даже при небольшой индуктивности, но при большом намагничивающем токе выброс e может на порядки превышать U. Увеличиваем индуктивное сопротивление цепи на частоте переключения и всё становиться приемлемым.
Но в моей схеме вообще переключение не происходило по непонятной мне причине. Видимо из-за плохого владения мной МС.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
