29.10.2009, 16:05
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus - разводка печатных плат
Что то я у себя не ощущаю настройки разводки одностороней платы,у меня стоит протеус 7.6 SP0,уровень PCB Design Leven 3.
Глаза боятся,а руки делают.
29.10.2009, 16:10
Сказал спасибо: 19
Tools - Design Rules Manager, Net Classes:
04.11.2009, 04:55
Сказал спасибо: 351
Делаю печатную плату двух сторонюю с переходными отверстиями(которые придется пропаивать проволочкой),а протеус разводит переходные еще в разъемах.А так как разъемы ставятся сверху и подлезть под ними нет никакой возможности,чтоб соединить через контакт два слоя,можно ли как то настроить разводку исключая переходные отверстия в штекерах?
04.11.2009, 21:20
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Не плохое решение этого вопроса,( под микросхемами точно не ставит
Переход отверстие )
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14700
05.11.2009, 15:40
подскажите пожалуйста,а возможно в аресе сделать полигон сетчатым,а то плата большая, боюсь,чтобы не повело
05.11.2009, 16:00
Сказал спасибо: 19
Установить Type: Hatched
06.11.2009, 13:09
TEHb, спасибо за скорый ответ.
вот возник еще один вопрос, каким образом нанести изображение защитной маски на печатную плату?
07.11.2009, 07:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Подскажите, как создать контактную площадку (Pad) с прямоугольным отверстием?
07.11.2009, 18:11
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Soir
Прямоугольные вырезы при изготовлении плат делаются фрезой. Поэтому сделайте обычную прямоугольную площадку и нарисуйте прямоугольный вырез в том же слое, где у вас будет контур платы (например Mech1).
08.11.2009, 07:53
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Gordey
Если можно подробнее или пример, не знаком с инструментом "фреза". Проблема у меня вот в чем: создал модель кнопки с плоскими выводами, а как к ней приделать соответствующие контактные площадки - не знаю.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
