24.10.2011, 18:24
Сказал спасибо: 16
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
А если рассмотреть еще один интересный аспект лампочки накаливания : холодное сопротивление 500вт лампочки от "Эры" (кто помнит - была когда-то такая копировальная машина ) равно 6 ом!!! При пиковом напряжении ок 300в при неблагоприятном включении ( на пике напряжения ) ток достигает 50А !!!! При номинальном 2,5 А (в пике 2,5*1,41 =3,5А ) Просто вспомнил - когда - то осциллографировал (осц . с памятью )ток 200Вт лампочки - ток более 10 раз на первой полуволне превышал номинал . Вот они и перегорают ... Думаю , что и диод последовательно с лампочкой дает эффект скорее из-за ограничения именно пикового пускового тока .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс54 за это сообщение:
24.10.2011, 18:28
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Алекс54
Думаю, что ограничите пиковый пусковой ток только диодами типа 1N4148.
24.10.2011, 18:35
Сказал спасибо: 116
Д2, Д9... в самый раз...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
24.10.2011, 18:44
Сказал спасибо: 16
Ну погорячился я насчет теории продления срока службы ...простите подлеца . А остальное верно .
24.10.2011, 18:50
Сказал спасибо: 49
Нет, нет, - всё верно! С этими диодами можно добиваться рекордов продления срока службы лампочек. )))))
24.10.2011, 18:57
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Как, оказывается, сложен простой вопрос! А если спросить про дважды два?
24.10.2011, 19:02
Сказал спасибо: 49
Сообщение от ascerdfg
Смотря какую формулу Вы предоставите для расчёта.
24.10.2011, 19:02
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Саня
Да как сказать... Первая полуволна как обычно, вместо второй полуволны - пауза. На сколько увеличится сопротивление нити к началу 3-й полуволны?
Когда-то давно видел у умельца электромагнитный "пускатель люстры" - в момент пуска 3 лампочки последовательно, потом штатно - параллельно. Говорит - искрение минимально.
И лампочки служили несколько лет!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
24.10.2011, 19:15
Сказал спасибо: 116
С учётом диода... или без???
24.10.2011, 19:32
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Wugluscr
Когда-то давно видел у умельца электромагнитный "пускатель люстры" - в момент пуска 3 лампочки последовательно, потом штатно - параллельно. Говорит - искрение минимально. И лампочки служили несколько лет!
Дебил твой умелец, наверно в ПТУ по ПТС учился....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
