05.01.2014, 18:26
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от James Bond
Я собрал генератор по схеме во вложении. В интернете их вариаций много.
Кварц оптимально 1 МГц, но подойдет любой (хоть часовой). Чем выше частота резонатора тем быстрее должна быть логика. Помните что скорость программирования должна быть в 4 раза меньше чем частота генератора. По умолчанию скорость 125 кбит/с. Изменить скорость можно в Atmel Studio. Последняя установленная скорость запоминается в EEPROM.
Инвертор можно любой. Я собрал из 3х элементов 1554ЛА3. Кварц ставил 4 МГц. Фронты оказались сильно искажены но этого оказалось достаточно для запуска.
Да на любых ла3, лн1 и др (155, 561, 1533 и др)
и кварц там не нужен - кондер пик на 50
а вот частота не совсем любая
хоть часовой вряд-ли
а может Вы просто на внешний кварц включили
тогда просто подключите кварц 1-10 мГц на соответсвующие ноги и контроллер заведется
а James Bond - репект и УВАЖУХА
Вы взялись за такую сложную и неблагодарную работу
СПАСИБО
Последний раз редактировалось anapogo; 05.01.2014 в 18:29.
06.01.2014, 00:17
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Нет, кварц в девайсе стоит, теперь от него не заводится. Там камень в ДИП корпусе, я уже другой поставил и прошил. А генератор и лень паять, и микросхем дома нет, после праздников в параллельном программаторе TL866 c этим камнем разберусь.
07.01.2014, 00:12
Сказал спасибо: 329
Сообщение от novodrodskiy
там еще кондеры на землю 20 пик есть
пару раз было - отпаял и завелось
а потом померял (СМД) а там 200+пик
а если ДИП - то в программатор его
07.01.2014, 14:20
Сказал спасибо: 23
Оживил я свой МК Atmega16 программатором "AVRISP mkII новый клон". У меня на нем проводки на переходнике под "PicKit2" были перепутаны , перепаял правильно, подцепил отдельным проводком CLK и все, МК стал читаться . Исправил фьюзы и всю заработало.
07.01.2014, 21:57
Сказал спасибо: 329
каки всегда
ЭЛЕКТРОНИКА это наука о контактах
либо есть контакт где его не должно быть
либо нет его где он должен быть
08.01.2014, 22:05
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Увы и ах. Мегу64 все равно не видит. Я в отчаянии.
08.01.2014, 22:10
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Кто не видит? "AVRISP mkII новый клон"?
08.01.2014, 23:49
Сказал спасибо: 104
Я про сабж.
09.01.2014, 05:24
Я про сабж.
А кто заставляет крутить гайку отверткой? Есть же более подходячий струмэнт...
09.01.2014, 10:13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если прошивка ATMEGA64/128 не заработает, то мне необходима схема подсоединения программатора со всеми номиналами (RESET, SCK, MOSI, MISO) и какой резонатор(генератор) подключен (частота) или используется внутренний.
Или попробуйте убрать все элементы с Reset и повторить попытку.
Последний раз редактировалось James Bond; 09.01.2014 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
