25.05.2017, 12:35
Сказал спасибо: 770
Сказали Спасибо 3,978 раз(а) в 2,837 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Можно и большее напряжение ~250V (220*0.9*1.4142-1.5=278.5).
Я пытался предложить заменять много светодиодов одним + линейно зависимый источник напряжения с коэффициентом передачи на единицу меньшую количества светодиодов. Управляющим напряжением является напряжение на светодиоде. Это можно сделать во всех Spice'ах. Удобно менять количество светодиодов при моделировании.
25.05.2017, 12:46
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
То есть заменить например 90 светодиодов одним большим и мощным. Так?
25.05.2017, 12:59
Сказал спасибо: 250
Сообщение от цифровик
Сколько работаю в мультисиме, не разу не моделировал фотодиод. Тут надо будет
сделать схему автоматики чуть позднее. Правильно ли я включаю его.
вот ещё вариант включения.
25.05.2017, 14:03
Сказал спасибо: 770
Сообщение от Santil@
Моя идея состоит в том, что напряжение (при каком то токе) на 90 светодиодах в 90 раз больше чем на одном. Моя схема имитирует это.
Линейно зависимый источник напряжения (E. Voltage Dependent Voltage Source) последовательно соединённый с одним диодом добавит 89 напряжений. В сумме напряжение будет в 90 раз больше. Т.е. я предлагаю эквивалент 90 диодам. Я пытался загрузить ранее письмо и схему. Они загрузились и потом пропали.
25.05.2017, 14:49
Сказал спасибо: 827
Да ваша схема тоже работает. Но при резком выводе управляющего напряжения
сгорает светодиод. Ну это ладно. А вы экспериментировали с управляющим напр.
Мне надо потом модулировать импульсной модуляцией это напряжение. Имитировать проход чего либо через этот барьер. А по импульсам с транзистора
считывать количество проходов. Видимо можно.
С вашей темой занимаюсь. Насчет драйверов. Смотрю варианты есть. Смотрю что полегче.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2017 в 14:54.
25.05.2017, 16:31
Сказал спасибо: 250
Сопротивление R1 как раз таки ток ограничивает. Не должно сгорать. Менял входное напряжение. R1 делал 1 кОм и 2 кОм.
Где то видел готовую схему по подчёту входящих и выходящих людей в помещение. Наверно в ж. Радио. Можно взять её за прототип.
25.05.2017, 17:01
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Все хорошо моделируется. Проходят модулированные импульсы с частотой 1гц.
Так что можно делать далее пере счетную схему. Только надо что-то придумать с самими расстояниями между ик-излучателем и фотодиодом. Должно быть строго это
расстояние указываться. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) И импульсы модуляции делать в хаотической последовательности.
Есть такой делитель в виртуалке. Устанавливаются при делении любые уровни выхода. Вот только
по входу работает с ттл-уровнями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2017 в 17:06.
25.05.2017, 17:05
Сказал спасибо: 168
Santil@, попробуйте для сходимости поменять
параметр reltol.поставьте 0.01.
также можно попробовать менять ещё некоторые,влияющие
на сходимость.
Виктор
25.05.2017, 18:57
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вот для начала посмотрите документацию на большие драйверы из программы мультисим 14.1 А вообще там много и в13 версий драйверов одиночных, которые
и стоят не дорого. Средняя цена одного такого "пятачка"c двумя выводами 45р Там принцип простой. Например по постоянке на 120в. Включаються
несколько светодиодов на ток до 350ма в сумме. Он работает от 14-120в. При этом яркость
св.диодов одинаковая. Есть много других, аналогичных с другими параметрами. А вот что-бы включить ленту эти штуки стоят не дешево. Cмотрел разных фирм производителей. Не какая нибуть
китайская халтура. Я про Китай не говорю. Они уже давно держат первое место по мировому производству электорники. Скупили все лицензии всех фирм. Но среди них есть много гастарбайтеров, которые в подвалах и лепят это все. Готовые эти устройства горят за милую душу, все по причине неивестного
производителя, хотя на этикетках можно нарисовать все что угодно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2017 в 19:34.
26.05.2017, 08:35
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вот еще для примера. Стабилизатор тока на кренке LM 317. Ток стабилизирует. И можно набирать последовательную цепочку по току светодиодов. НО кпд данный схемы по потребляемому току в прямой зависимости от тока светодиодов.
Так что импульсные драйверы тут имеют большое преимущество по сравнению с
линейными.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
