17.07.2012, 19:10
#3391
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
В размер не попадает только "два насоса"
Сообщение от Caxaroza
А почему собственно два насоса ? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) А разве одним насосом обойтись нельзя ?
" Только исключительные люди создают правила" (Сигизмунд Кржижановский) _ ![](signaturepics/sigpic669529_1.gif) _
17.07.2012, 20:05
#3392
Сказал спасибо: 5,041
Чем больше давление - тем больше вылетит, тем больше надуется презик, остаёься померять объём вылетевшего, привязать его к давлению...
Если уж в эту сторону пошли фантазии, то вот что можно сделать.
Можно использовать свойство критического сечения, и пропускать воздух через очень маленькое калиброванное отверстие. Раз уж выше упоминались шприцы, то уместно предложить в качестве такого отверстия самую тонкую иглу, например инсулиновую. Начиная с давления примерно две атмосферы, расход воздуха через такое отверстие будет линейно зависеть от давления. Это вполне устраивает, так как давление менее полутора-двух атмосфер нас не интересует, и точность измерения в этом диапазоне тоже не интересует.
Так, преобразователь давление-расход у нас есть. Теперь остается измерить объем, прошедший через это отверстие за единицу времени.
Я бы не советовал. Видел я по телевизору, как выглядит презерватив. Его форма далека от идеального шара, да и вообще от любого шара, так что натрахаешься с ним, пока измеряешь его объем.
А вот после того, как мы использовали иглу, у нас остался шприц. Вот он идеально подойдет для измерения объема. У него и деления на боку нанесены. А главное - не надо ломать голову над сочлененим иглы и шприца - они созданы друг для друга!
Остается только приладить на конец иглы переходник, чтобы туда подавать давление из шины (если велосипед не свой, то можно и без переходника - воткнуть иглу прямо в бочину шины, сквозь резину!). Ну, нет ничего проще! Залудил конец иглы, и припаял туда любой ниппель, и всех делов!
Все, измеритель готов. Перед измерением поршень руками вдвигается до упора, а затем подаем туда воздух, строго отмеряя время. Затем смотрим на шкалу, и умножаем на нормирующую константу. Ну, в первом приближении все.
А во втором приближении - я бы рекомендовал использовать процессор, и датчик конечного положения поршня, например - обычный маленький концевик. Электромагнитный клапан - это излишество, много электричества жрет. Открывать подачу воздуха можно и вручную. А к этой открывалке воздуха надо приладить кнопочку, чтобы одновременно она давала знать процессору, что воздух пошел.
Проц, как только услышит об этом, сразу начнет отсчет времени. И будет следить за концевиком. Как только он сработает, проц быстренько подаст звуковой сигнал, чтобы хозяин закрыл воздух. А пока он будет закрывать воздух, проц быстренько посчитает давление, исходя из времени заполнения объема между нулем и концевиком.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.07.2012, 20:43
#3393
Сказал спасибо: 78
to Alex9797, перефразируя:
Гарри, как вы можете смотреть эту гадость?!
17.07.2012, 21:17
#3394
Сказал спасибо: 416
Да переделай манометр. Между свободным концом сильфона основанием закрепи подходящую пружину и оттарируй.
17.07.2012, 21:23
#3395
Сообщение от nonamedov
Легко! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Все познается в сравнении. За те несколько дней, пока кобра была у нас в гостях, мое восприятие "гадости" сильно притупилось.
17.07.2012, 21:40
#3396
Сообщение от anatol378
...а в это самое время, на другом конце интернета, другой несчастный замучился мерять полторы атмосферы трехатмосферным манометром, и задает вопрос, как повысить его чувствительность вдвое...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.07.2012, 00:06
#3397
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Да, конечно. Похоже для них специально какую-то "одноразовую" придумывали. Очень уж нестойкая.
Кстати, цилиндр у одноразового не идеальный.
Ну понятно. Заложен "плановый ресурс"... Это же чисто российское "изобретение" - стирать одноразовые (ой!..) изделия... и для нас, говорят, одно время даже специально делали какую-то специальную конструкцию шприцов, чтобы в принципе был невозможен "уход на второй круг" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ... (я правда их не видел и не изучал)
Я пробовал подточить поршень...
Оп! А как Вы это делали? В свое время мы вот пришли к выводу, что резина более или менее *корректно* точится только будучи обильно охлажденной жидким азотом... Самому вот не довелось попробовать - токарка своя теперь есть, а вот азота - уже нет
Сообщение от Oлдыбeнятoв
Легко сказать !
Вот как отличить , где вы , а где ваше отражение в зеркале ? --- Может это оно всё наоборот ? Кино "Другие" смотрели ?
Не помню такого - не смотрел, наверное. А вот если *ВДРУГ* случится голосование ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - за доктора Джекила или мистера Хайда (правда народ, похоже, такого кредита Электрофену выдать не готов, мягко говоря), то я бы проголосовал за Олдыбенятова... и даже могу объяснить почему... кратко - отсутствие того, что называли когда-то паясничанием... хотя ник его будет напоминать о вероятных проблемах его владельца... но, в-общем, думаю, это не тема для этой ветки.
18.07.2012, 03:11
#3398
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Хотя с жидким азотом проблем в Курчатнике нет, но все же с резиной я не связывался. Даже если бы удалось подогнать диаметр, ресурс у этой резины мизерный.
Точил я пластмассовый поршень. Пробовал и наждачной бумагой на соответствующих оборотах и резцом (с центровкой морока, пластмасса хилая, делал оправку и в ней шток поршня заливал оптическим воском для жесткости). Добивался, чтобы микрометр показывал одинаковый диаметр при любом повороте поршня, то есть в точности окружности можно было не сомневаться. И как только диаметр приближается к некоторому минимуму, при котором трение все еще достаточно велико, так протечка. Значит корпус все же не идеально круглый. Ну и странно было бы требовать идеала, это же отливка или штамповка из размягченной массы, не знаю технологии изготовления, но факт тот, что после этой штамповки корпус определенно коробится и герметичность достигается за счет увеличенного диаметра поршня.
Вообще-то это я хотел насос из двух шприцов сделать, испытывать герметичность наших эндоскопов-самоделок. После экспериментов от идеи отказался, а потом кто-то принес автомобильный, его производительность в несколько десятков раз выше, чем мне было надо, один качок, и корпус уже под приличным давлением. Но за неимением лучшего до сего дня так и пользуем грубый автомобильный.
18.07.2012, 08:31
#3399
Сказал спасибо: 971
Сообщение от lv73
говорят, одно время даже специально делали какую-то специальную конструкцию шприцов, чтобы в принципе был невозможен "уход на второй круг" ... (я правда их не видел и не изучал)
На пластиковом поршне ближе к резинке выемки,после использования шприца вручную переламывается поршень.
Со сломаным поршнем уже никак не используешь...
18.07.2012, 08:31
#3400
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Тоже хотел такое решение предложить, но опередили.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
