26.05.2017, 08:54
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Такую схему я уже делал. https://kazus.ru/forums/showthread.p...age=338#Вполне себе нормально работала. Но в данном случае мне нужна более высоковольтная схема. Конечно импульсники будут иметь более высокий КПД перед линейными схемами. Опять таки если LM317 работает на максимальном выходном напряжении, то и рассеиваемая мощность будет ниже тут и спора нет.
26.05.2017, 09:17
Сказал спасибо: 827
Напряжение драйвера по входу какое надо ?
Обычно такие схемы например на напр. по постоянке до 600в, собираются просто на драйверах
имп. источников. При этом вот как раз эти источники имеет высокий кпд и выходную мощность
большую. Также имеет защиту от к.з выхода или обрыва нагрузки. Схем полно таких.
Или все на той-же TL 494.
Вот приблизительно по такой схеме. Эта схема у меня работает в железе. Только можно выходной
каскад сделать по другому, на большее напряжение. А если одно полярное то вообще на одном дросселе с мощным мосфетом. Шимом можете регулировать вых. напряжение на светодиодах и этим
уменьшать или увеличивать их яркость. Частота преобразования может быть до 300кгц. Можно
ввести обратную связь на TL494 которая будет обрабатывать короткое или обрыв нагрузки. При
этом мгновенное откл. внутреннего генератора микросхемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2017 в 10:17.
26.05.2017, 10:28
Сказал спасибо: 247
Напряжение надо вольт так 200. Но можно два источника которые будут выдавать 120 вольт.
Схемы с импульсными трансами мне не нравятся. Ибо трансы мотать надо, да и сами трансы надо искать. Лучше без трансов.
Есть у меня интересная схема на спец драйвере, но самого драйвера нет.
Да и главная цель собрать из того что есть. Найти даташиты на современные драйверы легче лёгкого. Тот же сайт аналог девайса открыть например. У этого производителя этих драйверов как н собаке блох. И то на собаке блох меньше чем у них драйверов.
26.05.2017, 11:05
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Посмотрите в 13 мультисиме вот эти дешовые одиночные двух выводные драйверы
их диташиты. Там их можно включать в параллель или последовательно. В зависимости сколько хотите поставить светодиодов и каким напр. питать. Это по моему там есть. Вот наверное что и вам надо. Проще и надежней видимо схем нет.
Правда с током источника как при этом. Надо смотреть. Вы в каком городе находитесь. Это я насчет
покупок этих драйверов. По интернету ни заказывайте эти штуки, через курьера. Если есть в инт-магазине пункт: самовывоз, то не поленитесь и сами посмотрите на товар. Курьеры сейчас во первых
почти все это гастарбайтеры которым все до фени. Они не за что не несут ответственности по качеству, и очень долго они несут заказы. Я сам теперь с курьерами предпочитаю дело не иметь.
Просто если что-то дорогое приобретаю то только в Ситилинке и только самовывоз. Срок заказа
где-то 3-5 дней. Зато приходишь и все перед тобой, разрешается при этом все вскрыть и посмотреть. Сеть Ситилинка в каждом городе по несколько точек во всех районах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2017 в 12:06.
26.05.2017, 12:11
Сказал спасибо: 247
С этими драйверами знаком. В 13-ой версии они есть, но надо будет посмотреть на ток и мощность рассеивания. Так как по мимо тока стабилизации у них очень важный параметр мощность рассеивания.
В НСК есть радиомагазины. В ситилинке не заказывал. Заказывал с алэкспресса радиодетали. Из серьёзных заказывал атмегу 8 на 8 МГц.
Посмотрел в 13-ом мультисиме эти драйверы. Вспомнил, я как то уже их там смотрел. Не один не подходит. Так как: если большой ток стабилизации, то напряжение маленькое, напряжение высокое ( 120В ) то ток маленький. Надо смотреть у производителя что то подобное из новых серий.
Последний раз редактировалось Santil@; 26.05.2017 в 12:17.
Причина: добовление
26.05.2017, 12:42
Сказал спасибо: 827
Santil@,
а я с этими драйверами в живую сталкивался только еще когда трудовой деятельностью занимался. Приносили для ремонта различные светодиодные фанари.
Вот там приходилось и заказывать и заменять. Но там в основном светодиод и на маленькой плате драйвер к нему. Все вместе. Начальство в основном несло это хозяйство. А сколько имп. пылесосов отремонтировал не счесть. В них главное понять как эта пластмасса открывается. Винтов там мало. В основном все на защелках. Главное правильно начать с первой защелки, а потом как в кубеке рубика. Приносили и за 100тыс. агрегаты и простые.
Кстати в Ситилинке флешки очень дешовые и на 16Г и на 32Г. И надежные. Пользуюсь наверное
тремя лет 10 а может и больше. И ранял их. Но правда не мочил. Тут защиты нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.05.2017 в 12:49.
26.05.2017, 12:46
Сказал спасибо: 247
Серия драйверов NSI конечно же хорошая. Они мне нравятся. Можно конечно и их применить совместно с какимнибудь стабилизатором напряжения. Тоесть снизить напругу для драйвера.
Вот была ещё вот такая задумка. Схему прилагаю.
26.05.2017, 13:13
Сказал спасибо: 827
я то как-то с этими стабилизаторами на транзисторах стараюсь дело не иметь.
С высоким напр. мало что у меня работает. Если надо что-то то делаю на линейных кренках.
Есть и с пол. напр и отриц. Больше люблю для себя просто для души покопаться в
цифровых схемах. Делаю друзьям кое-что. Программа протэус по цифре здорово помогает. Ардуинки есть модели в проте. Есть программа программирования ардуин.
Но сейчас что-то редко туда захожу.
г. Москва
26.05.2017, 16:24
Сказал спасибо: 827
Давно уже заметил работу генератора с 1гц в реальном времени в 14.1 Проходит 1гц ровно
за 1 сек. 10гц-10ипм в реальную секунду. Это что сделали в ней моделирование в реальном времени. Например в 13 версии что-бы получить секунду надо было ставить
22гц.
г. Москва
26.05.2017, 18:41
Сказал спасибо: 827
Моделирует в реальном времени.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
