05.05.2021, 14:19
#3411
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.05.2021, 14:57
#3412
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
и со встроенными нагрузочными конденсаторами:
Точно. Сейчас более внимательно присмотрелся в серединке "См", до этого был уверен, что просто дефект на детальке.
05.05.2021, 16:35
#3413
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,689 раз(а) в 1,989 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh
Тогда это может быть резонатор на 400кГц. В ИК пультах на подобные частоты ставят (400-500 кГц), но сам встречался емнип только с 2-выводными пластиковыми "кирпичиками".
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.05.2021, 20:44
#3414
Сказал спасибо: 778
А вот еще пара загадочных... Или конденсаторы очень малой ёмкости (тестер не видит), или еще что. Я с точками в своей скудной практике не встречал.
05.05.2021, 20:54
#3415
Сказал спасибо: 3,763
AlexanderZh, конденсаторы 12 пикофарад.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.05.2021, 21:07
#3416
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Yuri222
Это не от пульта, от некой платы управления ДЭС. Разобрал ради микроконтроллера (вроде как живого) и нескольких ЛЕД-индикаторов. По пути выпаял всё некопчёное, ради практики. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) А копчёного там 2/3 было.
07.05.2021, 23:23
#3417
Телефон Sony Ericson ST15і. При подключении аккумулятора последний уходит в защиту. При подаче внешнего питания 3v ток 2А. Очень греются два корпуса. ( На среднем фото обведены красным). Предполагаю пробой. Размер корпусов 2х2 мм. Корпус 6 ног - обозначение J8V, а корпус 12 ног - обозначение LCF и ниже 8А. Помогите, пожалуйста, определить название микросхем.
07.05.2021, 23:35
#3418
Сообщение от Sabiz
На барахолке купите пару таких аппаратов, по цене и времени гораздо меньшим, чем потратите на поиск и монтаж этих чипов, причем не факт, что в них причина!)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
08.05.2021, 12:37
#3419
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Sanyo
Этот древний хлам еще поискать придется.
20.05.2021, 16:11
#3420
Помогите опознать чип.
Корпус SO-8, маркировка 3812R крупным шрифтом. Более никаких надписей нет, логотипа нет. Мне нужна полная маркировка микросхемы. 3812R установлен на плате POE модуля для IP камеры. Питается от 48В,
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
