23.06.2013, 10:46
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Loole, а чем им печать для ЛУТа в DT не устраивает? Может проблема не в конвертации а в головах? Я вот думаю, долго еще людей будут присаживать на SL, грешен сам баловался. Но время идёт, всё развивается, а от программ типа SL только тупеешь. Прекрасно понимаю, что DT в данном варианте - начальная стадия САПР, но нужно ведь двигаться вперёд. Для моих целей - мелкосерийного производства- вполне хватает.Тем не менее замахнулся на AD.
Последний раз редактировалось fsem; 23.06.2013 в 10:54.
23.06.2013, 11:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
У SL вывод на печать сделан, безусловно, лучше. И на этом его достоинства заканчиваются. Нынче рисовалка без схемы уже анахронизм.
23.06.2013, 11:56
Сказал спасибо: 218
Loole, конкретно, что лучшего? Каких функций при выводе на печать вам не хватает в DT? Размеры гуляют?
23.06.2013, 12:28
Сказал спасибо: 47
Да всё уже давно описано- клонировать без панелизации , портрет-альбом. Повернуть плату- тот ещё квест. Просто DT делается для нормального производства а SL заточен под наколенный процесс.
23.06.2013, 15:36
Сообщение от fsem
Осмелюсь спросить: а зачем?
А затем что китайские производители ПП требуют *.lay. Конечно, эти китайцы ненужны когда плата односторонная и под дип корпуса, а вот двухсторонные и с TQFP - предпочитаю заказывать.
23.06.2013, 17:13
Сказал спасибо: 47
Сообщение от tomka100
??? Ссылку в студию! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Прям от Gerber отказываются или вы не знаете что это?
Последний раз редактировалось Loole; 23.06.2013 в 17:16.
Причина: Без смайла никак
23.06.2013, 20:30
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
novarm, Осмелюсь спросить. Вот такая проблема. При заливке свободной области указываю в свойствах термобарьеры. Все хорошо, но мне надо один элемент оставить без термобарьера. В свойствах элемента нет такой возможности. Если в свойствах свободной области указываю без термобарьеров, то все элементы без них. Неудобно. Подскажите пожалуйста, каким образом можно один или больше, но не все, элементы изменить соединение с свободной областью. Спасибо.
23.06.2013, 20:52
to Loole
ссылка:
http://www.seeedstudio.com/depot/fus...ers-p-835.html
а что такое gerber я и в правду незнаю. Нешутка. Может кто нибудь обьяснит в несколких словах? Благодарен заранее.
Сказали "Спасибо" tomka100
23.06.2013, 22:02
23.06.2013, 22:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Выбираете который нужен без термобарьера или все сразу(контрл+клик) -› правая кнопка мышки -› выбираете пункт Соединение с заливкой ... -› в выпадающем меню пункта Соединитель оставляете По заливке, в пункту Тип: - Сплошное, ну можете еще, если выделены несколько отверстий которые должны быть без термобарьеров, внизу, там где Применить - Все такие же -› ОК
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasylll за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
