31.05.2017, 08:24
#3421
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Может кому пригодиться. Линейный двуполярный стабилизатор пост. напряжения.
Регулируемый выход напряжения (не зависимый, каждого плеча) от 49 mV до 32.5 V на плечо. С выходным током до
1.5 A Схема проверена в железе. В железе потенциометры многооборотные проволочные с линейной характеристикой.
Еще две схемы автоматики.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.05.2017 в 16:49.
01.06.2017, 05:42
#3422
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Знаю такие стабы на LM317, 337. lm337 вообще мощная. Если есть начерченные схемы скинте, может когда пригодятся. Если собирать буду то буду схему чертить в дип трэйсе и плату в нём.
Сейчас делаю стаб на К140УД7, КТ815, КТ827. Покажу потом как себя ведёт схема стабилизатора в моделирование и в реальности. Сейчас на испытании схема. Фоток ещё нет. Сам проектик смоделирован в мультисиме и начерчен в дип трэйсе.
01.06.2017, 07:06
#3423
Сказал спасибо: 827
Интересно, а что за стабилизатор. Параметры его напишите.
г. Москва
01.06.2017, 07:58
#3424
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Я черчу принципиальные схемы, если это нужно для документации и дальнейшего
повторения вот в этой программе. Но это все если что-то делаешь не для себя. Тут уже надо и схему
и описание работы делать. Для себя хватает простого скрина в мультисиме и сохраненного файла в проге. Элементная база здесь огромна. Чертежи хорошие
по качеству. Есть и РСВ но я ей не пользовался. Для себя делаю по старинке. Основа
фольгированный стекло текстолит с пяти микронным напылением медного слоя.
Там есть защитная тоненькая алюминиевая фольга сверху. Снимаешь ее и работаешь с заготовкой. Сверловка и т. д. Это еще со старых времен у меня остались несколько листов. Микронное напыление снимается обычным зубным бором. Потом лужу. Плата получается отличная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 09:04.
01.06.2017, 11:06
#3425
Сказал спасибо: 247
Сообщение от цифровик
Задание такое. Надо сделать стаб на напряжение макс.16В минимум не важно, но я сделал на 5 В. Ток не менее 5 А.
В реалии схема примерно так и работает как в модели. Транзисторы КТ815, 827. Фильтра два кондюка К50-35 2200 мкФх25В (правда очень старые от 1992г.). На выходе 470 мкФх25В. Выпрямительный мост KBPC5010. ОУ К140УД7. Остальные детали как на схеме. Вот на таких деталях пока что собрал пробную плату. Фильтра старые потому что новых такой ёмкости не было в наличии. Но замер ёмкости мультиметром подтвердил их ёмкость. ESR не чем проверить.
При нагрузке более 5 ампер КТ827 разогревается до 100 градусов на радиаторе S=240 кв. см. Надо будет большей площади радиатор ставить. Но на попробовать схему и замерить пульсации этого радиатора хватает.
Трансформатор от которого работает эта схема ОСМ 250 Вт выходное напряжение 19 В.
01.06.2017, 11:30
#3426
Сказал спасибо: 827
.... на первую вскидку как говориться. Я убрал пульсации,на таких токах, увеличил вх. емкость до
10000мкф. Зачем вы на выходе стаба ставите 820мкф. Во первых это замедляет моделирование. А в железе без нагрузки при выключении стаба вы спалите транзистор. Я поставил 10мкф.
Схема регулирует выходное напр. И держит ток. Ну может быть еще что можно сдесь
добавить. Но так работает. Только вы когда работайте с постоянкой на осц. Ставьте
режим DC по лучу. А то я смотрю первый раз включил у меня луч на нуле.
Тут надо либо параллельно мощному транзистору поставить диод на колл-эмм, либо зашунтировать
резистором выходную емкость примерно 1ком. Тогда у вас не будет холостого хода без нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 11:52.
01.06.2017, 11:44
#3427
Сказал спасибо: 247
Это тут в модели стаял кондюк на 800 мкФ в реале установлен 470 мкФ и при выключении ничего не сгорало хоть без нагрузки хоть с нагрузкой.
Почему луч на ноле. Ну так потому что осциллограф был включен на открытый вход для проверки пульсаций.
Вообще у меня на плате предусмотрено установка трёх фильтров по габаритам до 6800 мкФ. По факту установлено два на 2200. Могу ещё на 1000 добавить.
01.06.2017, 12:03
#3428
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Я в том плане что при выключении может разрядиться первым входной, а выходной
без нагрузки еще держать напряжение. Это не всегда, но бывает. Я нарывался на такие уже готовые схемы, кренки 5в летели только так.
Схема нормальная типовая. А с кз.выхода. Делать будете.
Вот еще чего. Насчет замены в мультисиме , тоесть подбора аналогов транзисторов кт825 и кт827
У этих транзисторов несколько другая внутренняя структура построения его в отличие от моделей
аналогов мультисима. 827 также только с обратной структурой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 12:42.
01.06.2017, 12:49
#3429
Сказал спасибо: 247
добавлениеЕсть у меня такая же собранная схема для одной конструкции на 5 и 9 вольт. Два стаба на одной плате. Оба на К140УД7 c одними выходными транзисторами КТ829А в каждом стабе. Так вот, я накоротко замыкал выход каждого стаба и держал закороченным выход 10 минут. Ничего ему не делается. Транзистор не греется. Стаб из строя не выводится так как он компенсационного типа.
Этот стаб ещё не пробовал закарачивать. Но потом попробую ради интереса. Опасность есть конечно так как фильтра ёмкие и транс марки ОСМ-0,025кВа.
Защита планируется на отдельной плате. Пока что есть идеи. Защиту надо сделать триггерную. То есть, ток достиг 6 А выход отключился светодиодик замигал.
Я давно уже в ручную не делаю трассировку. Судя по интерфейсу той проги в которой вы чертите схему, то дип трэйс на много лучше. Зайдите на сайт дип трэйса и посмотрите видосы про эту прогу. Может что то новое откроете для себя или более интересное. Много функций в программе не бывает. Я с 2007 года в дип трэйсе работаю.
Схема типовая. Ничего нового даже в элементной базе. Просто нужен стабилизатор для подключения всякой всячины и для зарядки автомобильного АКБ. товарищ попросил такой стаб. Далее схему можно обвязать всякими защитами от короткого, от повышенного выходного напряжения при выходе РУ транзистора, от переполюсовки при подключении АКБ.
Последний раз редактировалось Santil@; 01.06.2017 в 13:06.
Причина: добавление
01.06.2017, 13:28
#3430
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вы на этом стабилизаторе в мультисиме и можете сделать полную имитацию зарядки
АКБ. Со всеми примочками ограничения выключения зарядки. Все для этого есть
в программе. И потом сравните в железе с результатами в программе. Закорачивать его в железе
не советую. Зачем такие издевательства.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
