21.09.2016, 12:49
Сказали Спасибо 14,971 раз(а) в 2,719 сообщении(ях)
Re: Журналы - вторая часть
Вот я и помогаю советом - зарегистрируйтесь и "качайте" на здоровье, сколько влезет. Делов-то. Что ж сложного-то? Ведь всё так просто, а постоянно такие холивары разводятся
21.09.2016, 12:55
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от tungemob
напоминает "а из нашего окна Площадь Красная видна!"
а вот из нашего не видна...
если у Вас все замечательно качается без грязи, то это совсем не означает, что по всей огромной стране так же
21.09.2016, 12:57
Почему же?
Вы такой же пользователь как и я. Раз у меня качается, значит у Вас будет. И наоборот.
21.09.2016, 13:38
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от vrt90
По всем ссылкам или платно или вирусы...Сейчас опять знатоки будут кичится своими "знаниями" как обходят мусор поганообменников...
Я то точно не буду, у вас видимо как и многих интернет модем сотового оператора.
Например с турбобитом надо несколько раз щелкнуть по его ссылке чтобы в адресной строке получить адрес вида
http://m.turbobit.net/hfkb3k8tc3rl.html , нажать " простое" и сказать пониже "спасибо не надо" или "я не робот"
21.09.2016, 13:45
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от vrt90
Тест на вирусы.
11.42 + 24 ч. - эксперимент со скачиванием. Должно качаться.
21.09.2016, 15:06
Сказал спасибо: 97
Что ругаться, вам так приспичило его прочитать именно сегодня. Надо подождать несколько дней появится на яндексе или РадиоКоте. Там без вирусов и гемора на нормальной скорости можно качать браузером. Давно так делаю, и плюю на эти платные Фуфло-Обменики.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 21.09.2016 в 15:08.
Сказали "Спасибо" telekot
21.09.2016, 15:16
Сказал спасибо: 522
Не ругайтесь, вот халява
Эти 30 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
-vitalik- (21.09.2016), 00-00 (21.09.2016), 0808andrew (08.10.2016), Aioaney (24.09.2016), alex_tver50 (22.09.2016), BolMa (21.09.2016), Chedex (21.09.2016), Demo65 (22.09.2016), Edvidas (21.09.2016), floppyboy (22.09.2016), forres (21.09.2016), gbf1 (21.09.2016), gend (22.09.2016), gladun5 (22.09.2016), Gocman (22.09.2016), Janus (24.09.2016), lado_2013 (21.09.2016), miron53 (21.09.2016), nik2011 (29.09.2016), Olden (21.09.2016), Palagin-07 (15.11.2016), ratmir (21.09.2016), sergeydonlogan (11.10.2016), sfantom (24.09.2016), stix2709 (23.09.2016), valesyk (21.09.2016), valijan (21.09.2016), Vlad-t (21.09.2016), vrt90 (21.09.2016), VVFalcon (24.09.2016) |
21.09.2016, 15:36
Сказал спасибо: 403
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А дежаву будет? А то у меня получается либо унылое мутноватое г... на 2,7Мб либо красивый монстр на 60Мб. Я конечно все варианты конвертирования доступные в дежавусмол не пробовал, но штук 10 перебрал. Перед этим экпортировал пдф в картинки 128 цветов общим весом 447Мб. Картинки сами очень хорошие, а дежаву с них неважное. Как сделать и читаемо и объем 5-8Мб? Может еще сами картинки как-то дополнительно обработать надо? Я не что бы совсем тупой и безрукий, однако некоторые признаки имеются.
21.09.2016, 15:45
Изобрел Попов №9 (сентябрь 2016)
Страниц: 68
Формат: djvu
Размер файла: 15 мб
Последний раз редактировалось tungemob; 21.09.2016 в 17:17.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо tungemob за это сообщение:
21.09.2016, 17:16
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
![](http://i82.fastpic.ru/big/2016/0920/6c/74f778d39675ab90c4918ef8f163916c.jpg)
Страниц: 68
Формат: djvu
Размер файла: 15 мб
Скачал - а в нём журнал в формате pdf.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
