18.12.2018, 21:22
Сообщение от kai505
Еще раз мыть, если уже терять нечего - оправить в УЗ ванну и повысить жёсткость\градус раствора.
УЗ ванны нет. Если поднять главный чип и его припаять заново?
19.12.2018, 11:26
Здравствуйте.
Благодаря информации полученной на форуме тоже переделал свой RM409B на литий поставив преобразователь. Напряжение питания на выходе преобразователя 3,06 В. Ограничил ток подсветки добавив сопротивление 39 Ом (общее получилось 49 Ом, как куплю smd размера 0603 заменю на один 47 Ом). Потребление с выхода аккумулятора (с учетом потребления платы зарядки с защитой) в включенном состоянии 20 мА, при переключении режимов скачки до 120 мА. В выключенном состоянии 7 - 7,2 мкА. Если не глушить преобразователь в выключенном состоянии потребление до 300 мкА. Единственное при заглушенном преобразователе питание на процессор с лития пришлось подавать через три последовательно включенных диода 1N4007 для уменьшения напряжения лития с 4.2 В до 3,25 В, которое подается при выключенном мультиметре и заглушенном преобразователе. Я начинающий радиолюбитель и другого не смог придумать. Может кто знает чем их можно заменить. При включении прибора напряжение с 3,25 В уменьшается до 3,06 В. https://kazus.ru/forums/picture.php?...&pictureid=877
Последний раз редактировалось deminrv; 19.12.2018 в 11:38.
Причина: добавление фото
Сказали "Спасибо" deminrv
19.12.2018, 13:50
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Hastelo
Привет, вообщем приобрел себе HP890CN, проблема в том, что когда включаешь прозвонку он сам иногда начинает пищать
После года эксплуатации начал проявляться аналогичный дефект. Один раз пересобрал селектор и проблема ненадолго ушла. На другом мультиметре подобное встречал. Решил подрезанием посадочных мест с контактами для более плотного прилегания. Задержка работы зуммера после пропадания контакта это особенность процессора и схемотехники. Неоднократно обсуждалось на форуме с различными вариантами оптимизации (полностью так и не удалось решить). Тут уж на любителя.
У Вас при переключении на прозвонку иногда отображение режима милливольт не проскакивало?
19.12.2018, 16:12
Сообщение от milov
А зачем? Чип не BGA и под ним так не гниет. Все (от селектора) еще раз промыть и просмотреть под микроскопом, и прозвонить все переходные отверстия.
19.12.2018, 18:04
Сказал спасибо: 592
deminrv, довольно симпатично получилось, но под литий все-таки лучше LDO MCP1700 (3V) поставить. И ничего глушить не надо (собственное потребление менее 2 мкА) и никаких гасящих диодов. Стабильное напряжение хоть в рабочем режиме, хоть в режиме ожидания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.12.2018, 19:11
Что ж, займусь на досуге)
19.12.2018, 20:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
deminrv, Оу, вывели разъем наружу - теперь можно забыть о категориях электробезопасности. Только для низковольтных (совсем низковольтных, никаких сетевых 230 В) измерений.
19.12.2018, 21:27
Сказал спасибо: 431
да эти тестеры и изначально-то не особо отличаются безопасностью...
20.12.2018, 00:59
Сказал спасибо: 18
Тем не менее попасть на фазу было крайне сложно, держась за корпус. А теперь - проще простого. Речь не о безопасности мультиметра, а оператора.
20.12.2018, 09:12
Сказал спасибо: 431
да понятно что оператора... я в my68 когда зарядку и литий встраивал - вывел разъем снизу, но он прикрывается галошей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
