04.02.2024, 14:37
Сказал спасибо: 889
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Example: .step NPN 2N2222(VAF) 50 100 25
Step NPN model parameter VAF from 50 to 100 in steps of 25.
Так, а то, что я пишу:
Сообщение от zoog
.step param R4 list 10 33 100
Разве не должно работать? Мне именно резистор хотя бы запустить.
Или эту команду нужно как-то инициализировать в файле схемы или прописать запуск?
А вот разброс Ts как раз не нужен - я представляю, на что он влияет и куда подстраховаться.
04.02.2024, 15:48
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
zoog,
Загрузите схему и я дам пример раз уж вы не понимаете Help и примеры.
04.02.2024, 16:35
Сказал спасибо: 889
bordodynov, А, там в значении нужного элемента нужно написать Х в долбаных фигурных скобочках и это Х уже потом ставить в команду? А можно узнать раздел справки, где это написано?
04.02.2024, 17:25
Сказал спасибо: 740
zoog,
не всё написано в справке. Но я вам дал пример из c:\Users\User\AppData\Local\LTspice\examples\Educa tional\
Вот что есть в HELP:
.PARAM -- User-Defined Parameters
The .param directive allows the creation of user-defined variables. This is useful for associating a name with a value for the sake of clarity and parameterizing subcircuits so that abstract circuits can be saved in libraries.
The .param statement can be included inside a subcircuit definition to limit the scope the parameter value to that subcircuit.
To invoke parameter substitution and expression evaluation, enclose the expression in curly braces. The enclosed expression will be replaced with the floating-point value.
Below is an example using both a .param statement and directly passing parameters on the subcircuit invocation line.
* This is the circuit definition
.params x=y y=z z=1k*tan(pi/4+.1)
X1 a b 0 divider top=x bot=z
V1 a 0 pulse(0 1 0 .5μ .5μ 0 1μ)
* this is the definition of the subcircuit
.subckt divider n1 n2 n3
r1 n1 n2 {top}
r2 n2 n3 {bot}
.ends
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.02.2024 в 17:59.
04.02.2024, 18:10
Сказал спасибо: 889
Вот это вообще не про степпинг.
Про создание "библиотек". И пример соответственно.
Хелп там на уровне совковых вузовских учебников, такое понимать - скорее минус, вредно для психики.
04.02.2024, 20:09
Сказал спасибо: 740
zoog,
не валите с больной головы на здоровую. Я вам дал инструкцию как действовать. В данном случае про параметры - как их использовать и степинг. Не можете сложить 2+2? Возмущаться ваше право. Никто не заставляет вас использовать LTspice. Используйте Мультисим. В нём большинство пользователей не может даже присоединить к программе транзистор. У меня просили помощи на форуме.
05.02.2024, 15:17
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
я загрузил ссылку на версию 24.0.9.
Нормально работает на win10/64, а на win7/64 - устанавливается, но при запуске сообщает ту же ошибку, что и v24.0.7 ("не найдена GetDpiForSystem в User32.dll") .
08.02.2024, 21:56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Как связываются подставляемые параметры с линиями графика? Т.е. какой величине ёмкости конденсатора соответствует определённый цвет на графике? Или надо доходить своим умом?
08.02.2024, 22:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от avmak
Конечно, интуиция и шестое чувство тебе на что? Или ти тупой?(с)=начальник ГАИ Таджикистана, Бордодынов.
08.02.2024, 22:39
Сказал спасибо: 740
avmak,
надо читать Хелп.
Правая кнопка мыши. В появившемся меню выберите view и ....
Я это нашёл сам без хелпа. Просто я любопытный и не жду, что мне кто-то поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
