01.06.2017, 13:47
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Тут недавно тоже экспериментировал в программе 14.1 модель AКБ. Зарядка идет от
драйвера. По истечению ее компаратор отключает ее. При этом можно АКБ перевести
сразу в режим нагрузки. Имитировать вкл. стартера. При этом интересно. Аккумулятор до конца не разряжается. Но режим подзаряда включается.
г. Москва
01.06.2017, 13:56
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Конечно всё необходимое в программе есть для таких схем. Но в железе попробую закоротить выход. если что в запасе ещё есть такие транзисторы. В мультисиме уже закарачивал выход. Мультисим не вылетела на сходимость.
01.06.2017, 16:37
Сказал спасибо: 247
Трансформатор ОСМ 0,25 кВА
нагрузка на стабилизаторе резистор 50 Вт 33 Ом.
выходное напряжение от5,319 - 20,600 В
На фото выходное напряжение максимально открытый вход осциллографа и закрытый вход осциллографа и видны пульсации 1 В
На втором фото выход стабилизатора 18,5 В пульсации 0,002 В.
Что то возбуждается стабилизатор. Наверно фильтра плохие.
01.06.2017, 16:43
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Мультисим не выходит на сходимость потому что у него ток от источника перемен.
напряжения не имеет ограничения по току. Делайте мощность на нем хоть 100квт. Но если вы замкнете просто чисто его. Вот тогда моделирование просто выключиться. В этом случае программа просчитывает при этом просто чистое сопротивление колл-эмм. мощного транзистора и все сопротивления мостика. Резисторы тоже не имеют ограничения по току. Если вы их ставите просто
не корректируя.
Вот какие токи будут у вас в железе. Так что вашему транзистору придет копец мгновенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 17:04.
01.06.2017, 17:11
Сказал спасибо: 247
Кратковременно закаратил проводком на нагрузочном резисторе при выходном напряжение 18 В - всё нормально напруга регулируется проводок которым коротил пригорел с одного конца резистора.
А вот при минимальном выходном напряжении 5 вольт закаратил - кранты хорошему транзистору настал. Закаратил правда на секунду. Первый раз когда коротил при высоком напряжении аж искра проскочила и один конец провода приварился.
Вывод:
при маломощном трансе с одним транзистором данная схема не боится КЗ, а вот при более мощном трансе и высокоёмкими фильтрами данный трюк не проходит.
01.06.2017, 17:37
Сказал спасибо: 827
Плохо на картинках видно у вас осц. Осц. у вас С1-65 по моему.
Я советую вам что-бы дальше что-то подсказать. Соберите свою схему полностью с
АКМ. Все срабатывания по напряжению сделайте. В программе посмотрим как она
будет работать. Потом поярче осветите осц. Включите,прогрейте его минут 20. Что-бы
луч не плыл. Заземлите его корпус. Ставьте свою схему. Включайте и фоткайте, что-бы видно было установленную развертку по верт. и горизонтали. Может что-то и посоветуем.
г. Москва
01.06.2017, 18:05
Сказал спасибо: 827
Потому что маломощный транс работает не на схему, а на провода схемы. Вы на маломощном трансе смотрели на напряжение и токи. Там видимо у вас и коротить
было не чего.
Знаете как электрики раньше проверяли к.з в проводке. Когда еще пробки стояли вместо автоматов.
Выкручивали пробку по фазе. И вместо нее вкручивали 40вт лампу. При коротком замыкании по
линии лампа загорается. Потом ищут где это замыкание.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 18:17.
01.06.2017, 18:49
Сказал спасибо: 247
Маломощная схема была расчитана на 1 А. Транс обеспечивал более ампера. Фото прилагаю.
Осциллограф С1-65А. Он прогет. Развёртку видно 5 мс. Луч не плывёт. По сетке горизонтальной луч не выставлял, а вот по амплитуде всё ровно и не сложно увидеть 1 вольт пульсаций. Фото сделаны на фотоаппарат с разрешением 1 Мп специально дабы не постить "ковры". Корпус не заземлён, но прибор перед фотографированием уже проработал более 15 минут и дрейф луча соответствует заявленным паспортным характеристикам.
Я уже отпаял кондёры советские и поставил импорт но один и без нагрузки всёравно пульсации большие. Переменный резистор на проводах длинною 10 см, транзистор на проводах длинною примерно 15 см. Силовые дорожки усилены припоем давольнотаки большого наплавления. Плата от спиртоканифольного флюса не отмыта. Но я думаю что он не должен повлиять на работу. Я в первые при испытаниях не стал отмывать после лужения и пайки.
Та схема что на фото с двумя КТ829 работает безупречно.
В дополнение фото моей платы.
01.06.2017, 21:45
Сказал спасибо: 827
Тут конечно так визуально трудно определить. На операционик по ножкам питания
попробуйте поставить прямо со стороны печати и прямо на пятачки печати керамические емкостишки примерно по 10н. И все таки заземлите осц. на розетку
стиральной машины на землю (корпус) Я просто тоже иногда включаю свой 65 осц.
Надо смотреть через щупы делители на входах оу. Нет ли каких пичков. Посмотреть
всю схему. Схема не сложная и рабочая. Но не пойму почему пульсации 1в.
Провода на потенциометр зделайте как можно короче. Корпус потенциометра заземлите на нулевой
в схеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2017 в 21:50.
02.06.2017, 05:19
Сказал спасибо: 247
По цепям питания ОУ в схеме установлен кондёр 100 нФ в близи корпуса.
Наверно надо будет по короче сделать провода на переменник. Осциллограф не куда заземлять. В доме двух проводная схема электропитания. Это в новых домах 3-х проводная схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
