to bordodynov
Что-то не доводилось ранее использовать модели трансформаторов. С наскоку что-то много непонятного - прошу содействия.
В папке ZZZ их много - только от Würth Electronic наверно несколько сотен.
Конфигурацию можно подобрать по УГО, а вот как быть с параметрами ?
В данном случае нужен звуковой выходной трансформатор для лампового каскада на лампе 12АХ7- типа такого, как были в старых ламповых телевизорах, обозначались они что-то типа "ТВЗ" и предназначались для работы на динамик с сопротивлением 8 Ом.
Параметры такого, который мне нужен для симуляции, мне в целом известны : две обмотки, первичная порядка 1 Гн (может и больше - уточню), активное сопротивление например 50 Ом. Вторичка расчитана сопротивление 8 Ом.
Видел в списке моделей немного похожий с именем
pushpul_8 - очевидно для двухтакта и нагрузкой 8 Ом. Если его вставить в схему и кликнуть пр. мышью, то в списке параметров фигурирует только Raa=3500 - очевидно это межанодное сопротивление.
Вопрос в том - как мне задать параметры для нужного мне исходя из приведённых выше данных ?
Набросал прототип, использовал модель HXMR1, но симулятор ругается - много чего там не хватает. Заархивировал файл **.asc в 7zip, но сюда он прикалывется, хотя zip есть в списке разрешённых
