19.07.2012, 10:11
Сказал спасибо: 239
Re: Эрудиция и смекалка
По поводу померить давление в колесе.... Накачать колесо до принятия формы (где-то 0.1 ати), затем мерить давление после каждых 10-20 качков... Результат записывать... Что делать с получившейся табличкой - дело вкуса! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Из практики - мертвый объем современных велосипедных насосов без шланга - минимальный, посему график получается практически линейным....
19.07.2012, 10:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от bobic
По моему кирпич заблудлся к трубе привязано что то иное
Это уже теплее.
Наводка - выход скважины - на правом краю снимка, а загиб вниз - это в линию. Всё это находится в бетонной будке, деревянная дверь подпёрта палкой (что-то я не заметил там даже замка), находится будка во чистом поле, рядом с рухнувшей водонапорной башней, рядом ничего нет. Индицировать что-либо просто некому. Труба совершенно не вибрирует - насос на глубине 70 метров, качает плавно, без толчков благодаря ПИД-регулятору в частотнике. Давление при пуске растёт постепенно.
Да, видимо, догадаться трудно. Я, во всяком случае, не смог. Когда мне сказали - смеялся, настолько оказалось очевидно предназначение кирпича. Просто сейчас кирпич находится в заслуженном отпуске, отдыхает перед следующей трудовой вахтой.
19.07.2012, 10:54
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Это уже теплее.
Пологаю кирпич ногу поставить шоб не замочить, то шо привязано шоб не с 3.14_ли типа руки намылить
19.07.2012, 11:03
Сказал спасибо: 73
По поводу манометра.
Взять две жестяные консервные банки разного диаметра, просверлить в донышках отверстия около 10 мм, через них извлечь кильки, или что там в них находилось, впаять в отверстия штуцера - один для манометра - в большую по диаметру банку, другой - для шланга - в меньшую. Банку с манометром заполнить жидкостью (спирт, глицерин...), банки разместить аксиально, крышками друг к другу, и жёстко соединить между собой по кромкам. Центры крышек соединить жёстким толкателем. Крышки будут служить мембранами, а т.к. жидкость несжимаема, деформироваться под давлением они не должны. Сила давления с одной крышки на другую будет передаваться через жёсткий толкатель.
Ну это так, макет, можно сказать. Жёсткости банок и упругости их крышек может оказаться недостаточно, что приведёт к погрешностям, но работать, я думаю, должно.
19.07.2012, 11:08
Сказал спасибо: 6,173
Зависимость нелинейная!! точность - никакая (+- 10 качков)
Проверял!!!
Тут проблемы и в велонасосе (манжета поршня начинает подтравливать) и в велорезине (резина есть резина, хоть и армированая, ).
Я тут на досуге придумал ещё один способ померять давление(идея витала в воздухе...)
Все мы проверяем накачанность шин сдавливая велоколесо пальцами (уж потом идут более точные измерения).
А если совместить!!! надавливание на велошину с точным измерением!!!
По моему всё понятно из рисунка!!!
Велошина довольно эластична, даже перекачанная шина будет поддаваться довольно лёгкому нажатию.
Степень "продавливаеммости велошины" штоком поршня шприца (прямая зависимость от давления в шине), относительно упорной пластины, будет фиксироваться манометром
Достаточно будет переградуировать этот, по сути пневматический, "динамометр" любым из доступных способов (хоть шлангой с 12 этажным домом, либо в ближайшем шиномантаже, либо с помощью "двух насосов").
Довольно компактно. (за упорную пластину можно приспособить вело крыло с дыркой под шток шприца )
Думаю что будет довольно точно. "На пальцах" вроде всё чётко получается (попробовать пока не начем, сын уехал на неделю на велике).
При замере не стравливается воздух.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.07.2012 в 11:13.
19.07.2012, 11:21
Подставка под мыло?!
Ну и руки потереть типа темзы
Просто сползла, из-за слабой привязанности.
19.07.2012, 11:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sukhanov
Тоже мысль, надо им в следующий раз подсказать идею. У местных водопроводчиков не то что руки - рожи кирпича просят. Им можно и умываться, и бриться ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
19.07.2012, 11:43
Сказал спасибо: 472
Поплевать на колесо, положить на него манометр, а сверху положить кирпич от той трубы. Только не бросать. По отпечатку на манометре определить давление в шине.
19.07.2012, 11:44
Сказал спасибо: 73
Вроде была фотка с несколькими машинами? Наверное, и у соседей по несколько? И что, ни у кого нет компрессора с манометром? А то уже до 12-этажного шланга договорились? Или это чиста умазрительна задача?
Я давление в велике не мерил отродясь, и не помню даже, какое надо. Задница сама подсказывала, да и ноги через полчаса езды умоляли - подкачай!
19.07.2012, 12:00
Сказал спасибо: 742
Может кирпичом по трубе стучат ? вроде сигнала - включай выключай . Или зимой по задвижке лед скалывать.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
