16.02.2024, 13:50
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice XVII
Да, конечно 12АХ7 слабые туда - просто взял из либы те, что там были. Реально там стоят 12АТ7.
Нашёл данные на родной трансформатор ревера для усилителя Fender Twin Reverb Blackface - приколол
Последний раз редактировалось letter; 16.02.2024 в 13:56.
16.02.2024, 14:52
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Вот с другими лампами:
17.02.2024, 11:49
Сказал спасибо: 49
В схеме этого входного буфера интересовала в первую очередь АЧХ ( гармоники в ревербераторе мало интересуют - их уровень очень высок) - на входе всего 500пФ/1МОм - ФВЧ
АЧХ должна быть весьма специфичной т.к. нагрузка практически чисто индуктивная и раскачивать её нужно током, а не напряжением - отсюда и АЧХ, по идее, д.б. в виде подъёма с крутизной 6 дБ/окт - что-то типа, как в предусилителе-корректоре магнитофонов, только наоборот - подъём, а не спад.
Схема взята от гитарного лампового у-ля Fender Reverb Blackface. В катодах там 2,2 кОм, напряжение раскачки 2,8V, на аноде 67V сигнала, на нагрузке - т.е. на входе трансдюсера ревербератора - 1,1V сигнала --› Ктр = 64
Параметры трансформатора из data sheet :
I : L = 6H, Z = 7500 ohm, r = 350 ohm
II : L = 12 mH, Z = 8 ohm, r = 70 ohm
Я подкорректировал схему, только у меня нет модели 12АТ7 - симил на 12АХ7 - приложил.
Кстати - а где взять модель на АТ7 ? - есть уже в выложенном пакете Ваших либ ?
Схему Fender Reverb Blackface приложил.
Последний раз редактировалось letter; 17.02.2024 в 12:47.
17.02.2024, 12:27
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Кстати, во время недавнего спора о двуполярном стабилизаторе, выяснил, что все модели 317-х стабилизаторов в папке ZZZ/Volreg ошибочные. Как минимум - не соответствует опорное напряжение между Out и Ref. С той же ошибкой - даже "родные LTS" модели RH117.
Планирую перепроверить и откорректировать.
P.S. RH117 как то не так проверял. Они - нормальные.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.02.2024 в 11:04.
17.02.2024, 12:53
Сказал спасибо: 889
Сообщение от letter
С чего бы?
Тем более - с чего бы?
17.02.2024, 13:54
Сказал спасибо: 740
ForcePoint,
в даташит указан разброс этого напряжения: 1.2 - 1.3 В.
Я некоторые модели корректировал: изменял предел тока. Теперь сомневаюсь - правильные значения?
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.02.2024 в 14:05.
17.02.2024, 14:04
Сказал спасибо: 740
letter,
я использовал самые совершенные модели ламп:
17.02.2024, 20:49
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
letter,
- это хорошо, но мой вопрос был про Ваши либы : "..а где взять модель на АТ7 ? - есть уже в выложенном пакете Ваших либ ?.."
18.02.2024, 07:47
Сказал спасибо: 740
letter,
конечно есть. Выбирайте:
18.02.2024, 12:35
Сказал спасибо: 49
Что-то у меня полное фиаско с новыми либами. Пробовал скачивать и с первой страницы этой ветки LTSpice 17 и с Вашего сайта - там есть инструкция как внедрять новые либы - делал по этой инструкции шаг за шагом, но каждый раз при попытке открыть Ваш файл с 12AT7 пишет "Could't finde symbol triode_Ayumi" и в папке ZZZ\Tubes символы триодов совсем другие, чем на Вашей схеме.
Где-то делаю ошибку. Старая и новая либа имеют одно и тоже имя и может нельзя при копировании выбирать "заменить файл" ?
Но я пробовал полностью снести всю папку со старыми либами и поставить туда же с новыми - всё равно нет такого символа, как на Вашей схем, которую присылали.
Вот что я вижу сейчас в папке ZZZ\Tubes :
Последний раз редактировалось letter; 18.02.2024 в 12:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
