29.08.2013, 00:45
Сказал спасибо: 348
Сообщение от tanq
Еще вопрос: надо удалить с платы элемент (разъем) чтобы подведенные к нему дорожки не исчезали. Можно ли это сделать?
Правой кнопкой по компоненту - отсоединить трассы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
30.08.2013, 21:08
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
А почему функция Back Annotate не работает? Я на плату добавил пару деталек, в схему они не добавляются. Только названия линий переименовались, и то не все. Эта функция не реализована что-ли (как и авторасстановщик)?
02.09.2013, 14:26
Сообщение от tanq
Back Annotate обновляет сети, нет классы и правила в соответствии с изменениями на плате. Но эта функция не может создать компоненты на схеме, если Вы добавили компоненты на плату.
03.09.2013, 01:01
Сказал спасибо: 30
В дополнение к этому у меня она не изменила соединения старых компонентов в соответствии с платой (на ней я менял).
06.09.2013, 16:37
Сообщение от tanq
Back annotate не должен менять соединения на схеме. Он должен:
1. обновлять имена сетей
2. обновлять классы сетей
3. обновлять правила в свойствах сетей и классов
4. обновлять метки компонентов (RefDes)
07.10.2013, 13:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как говорят, если все работает, то лучше не вносить изменения.
Ситуация такая, пользовался версией 2011 года.
Но понадобилось открыть файл сделаный в последней версии.
Потом продолжил работать в ней.
Теперь обновление полигона в сигнальном слое занимает десятки секунд, если в проекте много пинов(в данном случае 223). Раньше это происходило очень быстро.
Лицензия полная, win 7.
21.10.2013, 05:06
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Кто пробовал дип под вин8.1 64 бита ? Что-то у меня с ним не пошло, редактор плат загружается 40-50 секунд ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
На вин8 значительно меньше 2-3 секунды.
ziblog.ru
05.11.2013, 11:24
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от zheleznjakov
вин8.1 64 бита
Попробуйте переключиться в режим OpenGL. В ближайшем будущем будет обновление.
06.11.2013, 11:41
Сообщение от synk
Нужно проверить настройки заливки (толщина линии, приоритет), т.к. например очень тонкая толщина линий заливки замедляет обновление. Также можно проверить графический режим и убедиться, что используется или DirectX или OpenGL.
Если не поможет, то проверить проблему на других проектах. В случае, если проблема только с одной платой, то пришлите ее на support собака diptrace точка com, а если со всеми проектами, то можно сбросить настройки в реестре (в папке, где установлена программа, есть файл default.reg, его и нужно запустить)
14.11.2013, 11:56
вин8.1 64 бита
На сайте обновилась версия, исправлена совместимость с 64-битной windows 8.1.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
