20.01.2019, 21:03
Сказал спасибо: 431
ну так если прибор есть в руках - нельзя ли проверить им пару-тройку конденсаторов и сравнить с показаниями того же транзистортестера, или еще какого измерителя ESR?
21.01.2019, 03:24
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте господа.
Вопрос к сообществу.
Ни с того, ни с сего мой HP890CN, купленный еще на Али в сентябре 2016г.,
перестал автоматически выбирать диапазоны измерения, манипуляции с кнопкой RANGE ни чего не дали.
Что делать?
И на камнях растут деревья!
21.01.2019, 14:56
Сказал спасибо: 592
domowoj, подробней опишите (что на индикаторе, какие режимы проверяли, что нажимали)?
21.01.2019, 21:32
Сказал спасибо: 10
При включении показывает, что находится в режиме "Авто", но сам на мин.
диапазоне измерения как при измерении напряжения, так и сопротивлений.
Вручную пределы переключаются кнопкой RANGE. При длительном нажатии на RANGE прибор показывает Auto, но только показывает не выполняя этот режим - стоит в минимальном режиме измерения.
Батарейки поставил новые.
21.01.2019, 22:05
Сказал спасибо: 592
Тут у кого-то подобное было с Unit UT139C если не ошибаюсь. И по-моему эта проблема не была решена.
21.01.2019, 22:19
Сказал спасибо: 10
Спасибо за "хорошую" информацию.
21.01.2019, 23:27
Сказал спасибо: 592
domowoj, а измеряет мультиметр адекватно если пределы переключать вручную?
22.01.2019, 04:54
Сказал спасибо: 10
Да, показывает правильно.
22.01.2019, 11:36
Сказал спасибо: 592
Ещё бы дамп EEPROM посмотреть для очистки совести, типа "сделали все что могли".
22.01.2019, 12:56
Сказал спасибо: 10
Где-то в начале темы про EEPROM говорилось?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
