16.06.2021, 12:08
Сообщение от SVNN
Рядом такая же стоит. Может для дефектовки их поменять местами.
Нет смысла , точно установил - не работает ШИМ у одной. Выпаян резистор R51 - по вывадам короткое внутри...
Вопрос в маркировке , а дальше : где найти
Последний раз редактировалось Valet63; 16.06.2021 в 12:11.
17.06.2021, 22:51
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Valet63
Маркировка на ей : 9MKA 686
Возможно MP2483?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/27...83-1384352.pdf
И у меня есть вопрос:
SOT-23 (или нет? Рядом стоит 2SC3356 в таком же корпусе.)
H4
По смыслу полевик 12V, 1W, ~520MHz.
Не могу найти ничего похожего по маркировке.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 17.06.2021 в 22:58.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
18.06.2021, 09:00
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
18.06.2021, 10:19
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,314 раз(а) в 5,687 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
18.06.2021, 16:50
Сообщение от Eddy71
Может SST5484?
Нет.
Работает с прямым смещением на затворе. Пороговое около 1.6-1.7V, а SST5484 JFET.
И по распиновке не подходит, как можно заметить.
Посередине должен быть исток, а не затвор.
19.06.2021, 04:00
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
H4
че то интуиция подсказывает, что Н4 там не родной, площадка под SOT89.
Может снимете транзистор и почистите площадку, чтобы определить точно? А тогда уж можно будет заваривать кофе.
25.06.2021, 14:15
Сообщение от GarryZZ
Там универсальная площадка под SOT89/SOT23.
Как вариант, там может стоять 2SK3078A или RD01MUS2.
Пока что согласовал по входу в узкой полосе, замерив емкость затвор-исток и подобрав дроссель для резонанса на средней частоте - вроде попал куда надо. И по выходу очень примерно поменял дроссели конденсаторы в сторону уменьшения, но скорее всего промахнулся. На стоке этого транзистора получил Vpp около 3.5V, на затворе следующего транзистора (стоит H0606E, но может стоять RQA0011, так как площадка тоже универсальная) Vpp около 1.5V. Получается раскачки маловато... По выходу H0606E удалось выжать около 3 ватт, согласовав в узкой полосе (± 2% от центральной частоты), а должно бы быть 6-7 ватт в узкой полосе или 4-5 в широкой. Хочу согласовать в широкой полосе (± 7%)
28.06.2021, 03:25
Сказал спасибо: 435
Сгорел транзистор, управляющий 24В реле в схеме открывания ворот. Корпус SOT23, первые 2 буквы 6B, дальше дыра. Смутно видятся две ножки от следующей буквы, так что может быть W или H, но видно очень плохо, гарантии нет. По справочнику s-manuals 6BW это BC817, который занимает практически всю таблицу 6B, но есть там и мосфеты... Что смущает: на базу/затвор сигнал идет через резистор 10 кОм, что многовато для биполярного и нет резистора на исток который был бы у полевика. Что впаять туда?
28.06.2021, 06:48
Сказал спасибо: 4,687
Может и не многовато.
А сколько напряжения на эти 10кОм подаётся?
28.06.2021, 08:40
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Ан-162
Точно не знаю, но дорожка идет прямо с микроконтроллера.
Наверное 3.3 или 5... Тип контроллера неизвестен.
Но вопрос решился нахождением второго такого блока, где
транзистор обозначен 6Bt что соответствует тому же BC817.
Впаял на его место FMMT2222, поглядим...
UPD: работает, но всё же, почему такое высокое сопротивление...
Последний раз редактировалось ampy; 29.06.2021 в 04:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
