14.11.2013, 12:06
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Drillerman
На сайте обновилась версия, исправлена совместимость с 64-битной windows 8.1.
дайте пожалуйста ссылку так как на сайте версия 2,3,1 от 20 марта 2013
14.11.2013, 12:19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Все верно. Версия 2.3.1 с исправленной совместимостью с Win 8.1
http://www.diptrace.com/rus/download...load-diptrace/
Последний раз редактировалось Drillerman; 14.11.2013 в 12:22.
Причина: исправление неточности
23.11.2013, 14:37
У меня к участникам форума есть один вопрос, для меня он важный.
DipTrace я пользуюсь достаточно давно, и при создании печатных плат у меня вопросов практически нет (хотя и есть ряд неудобств).
Но мне кроме печатных плат есть большая потребность создавать проекты целого изделия. Раньше СХЭ я рисовал в RusPlan, но это слишком уж простой редактор. Сейчас пробую рисовать в DipTrace, где мне нужно нарисовать как схему всего изделия, так и схемы отдельных узлов. И вот я сталкиваюсь с тем, что DipTrace мне этого не позволяет сделать.
Приходиться все рисовать по отдельности, но при выводе на печать в общий документ это очень не удобно и долго, учитывая, что это приходиться делать достаточно часто.
25.11.2013, 12:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
СХЭ - не из стандарта. Э3, Э4 изделия рисовать в DipTrace можно так же, как и Э3 печатной платы. Модули со своими соединителями выполнять как библиотечные компоненты.
Другое дело, что МЭ (чертеж электромонтажный) пользователям без содействия разработчиков вряд ли осилить. Хотя нужно, по минимуму, не так уж много. Только вот количество нас, нуждающихся, слишком близко к нулю.
25.11.2013, 13:30
Сказал спасибо: 416
Мне нравилось "рисовать" схемы в Schemagee. Дополнительно к ней существует TDD для перечней элементов. Библиотеки легко конвертируются из ПИКАДа и рисуются свои. (Это головная боль всех начинающих - откуда взять библиотеки. Из ГОСТов, и ручками).
Недостаток один - разработка печатных плат. Есть определенные сложности с структурой генерации списков соединений в форматах CAD. Но разобраться можно. Главное должны быть общие (по названиям элементов) библиотеки.
04.12.2013, 20:38
Сказал спасибо: 12
Возможно такое уже описывалось.
Внезапно перестала проходить проверка платы на сравнение со схемой, ругается на то, что переходы (staticvia) не соответствуют сети. Хотя до этого никогда такой проблемы не было. Верхняя часть моей платы - земля и эти staticvia соединяют нужные компоненты на нижней стороне платы с верхним земляным полигоном. Пробовал удалять и создавать полигон заново, не помогает.
Версия ОС win7 32бит, DT последний 2,3,1,0. Лог ошибки в приложении. Файлы проекта могу выслать представителям тех. поддержки, если это действительно баг и ранее не встречался.
04.12.2013, 22:10
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
он правильно ругается. дайте файлы проекта - схему и плату - покажу как это сделать.вы, наверное хотели сделать так, см. архив.
05.12.2013, 05:19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от fsem
Нет. Вы видимо про что-то другое подумали. Проверка проходила нормально, я передвинул несколько smd резисторов, несколько других компонентов и после этого проверка перестала проходить. Часть из этих деталей вообще не связана с землёй. Не должно быть ошибки в том, что на схеме нет via, а на плате есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) это и так понятно.
Вашу плату посмотрел, но у вас не via, а просто выводы. У меня эти via используются для подключения естественно smd компонентов к земляному полигону верхней стороны платы.
Можете на словах рассказать про ваш способ, не хотел выкладывать проект в общий доступ.
11.12.2013, 22:30
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Вопросы к авторам:
1. при работе с N/C Drill, при экспорте файла в единицах измерения "мм" и последующем импорте его же получается нелепица из огромных отверстий, легко догадаться, что программа воспринимает "мм" как "дюймы"; это можно где-то настроить? Как это влияет при заказе плат?
2. при работе с последней 64-битной версией, ввиду неисправности принтера пришлось сделать попытку напечатать файл в doPDF7 из "предварительного просмотра", происходит странный "глюк", а именно выходит пустой файл *.pdf и (почему-то) меняются цветовые установки с черного фона на белый; известно это разработчикам? Насколько я помню, с 32-битной версией такого не было.
12.12.2013, 07:57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MikeF
В общем, как объяснили в службе поддержки, в таком случае нужно обновить структуру сетей из схемы. По какой-то причине нарушилась структура сетей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
