04.06.2017, 18:40
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Santil@,
Сначала ток зарядки установится макс.
чтобы не было броска тока - последовательно ставим лампу 10-15Вт/12В, после набора начальной емкости АКБ - закорачиваем лампу тумблером и продолжаем заряд необходимым током, естественно с контролем процесса заряда.
доп. термостат мне очень нравится = + в копилочку.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 04.06.2017 в 18:46.
04.06.2017, 19:28
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Да это конечно не модель АКБ. Во первых аккумулятор если я правильно вам скажу,
я не автолюбитель. Ребята иногда просят что-то сделать им по машинам. Так вот он
ниже 7.5 вольт не разряжается. Если ниже разряд опускается то это уже надо менять
его. Просто нужен был такой орган-модель в мультисиме, который медленно и с регулировками по времени накапливал заряд, потом отдавал его. А это просто я баловался. А вот с термостатом это рабочая схема в железе. Я вам завтра скину ее. Прада есть еще схема в программе протэус в 7.7 версии. Там с анимации эта схема работает просто супер.
Интересно. Все как в реалии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.06.2017 в 19:36.
04.06.2017, 22:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Lazertok
это к вопросу размерности единиц измерения и внимательности при просмотре
Скорее это вопрос грамотности и/или уважения к читающим. Впендюрить на осциллограмму, где все параметры указаны в вольтах слово " ток" и не приписать масштаб 1А=1kV именно на это и указывает.
05.06.2017, 00:44
Сказал спасибо: 149
Сообщение от avp94
картинки имеют соответствующее название по измерениям
на схеме показано как подключены приборы
дополнительно - курсорами показано время переходного процесса
и другая информация для осмысления
п.с. если Вам что-то не понятно в измерениях Симы - задавайте свои вопросы,
сделаю картинки с подробными комментариями.
Последний раз редактировалось Lazertok; 05.06.2017 в 01:05.
Причина: доп.
05.06.2017, 09:43
Сказал спасибо: 827
Модель MAX 738A. Сохранение в 14.1 : правой кнопкой мыши," Сохранить в БД "
г. Москва
05.06.2017, 10:23
Сказал спасибо: 61
Сколько ни говори «халва» — во рту сладко не станет. (С)
И если вам не понятно, зачем на картинке, где присутствуют только параметры напряжения, после слова ток надо писать его масштаб в единицах напряжения, то ... .
Но хозяин - барин, как желает так и пишет.
05.06.2017, 10:46
Сказал спасибо: 827
Кого интересует ламповая схемотехника :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2017 в 11:30.
05.06.2017, 15:42
Сказал спасибо: 149
есть интерес посмотреть измерения
Усь с ООС, на 10-20Вт - спектр, КНИ, С/Ш,моща на синусе при макси до клипа.
Rн = 8 (4) Ом. Плиз.
Последний раз редактировалось Lazertok; 05.06.2017 в 15:45.
05.06.2017, 17:19
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Посмотрите вот этот. Он у меня был в 13 версии. Переставил в 14.1 Так что там старые еще щупы на нем. Можете ваттметр переставить на нормальный щуп. Только
не забывайте при перестановки частоты менять и измерении КНИ.
В 13 версии он у меня работал по входу от модели плеера. То есть я записывал тестовую музыкальную фонограмму, их у меня несколько. При этом воспроизведении на нагрузке усилителя на осц. воспроизводиться две осциллограммы. Одна контрольная и тут-же с выхода унч. Вот при этом вы
можете видеть все искажения в частотном диапазоне. В 14.1 такого плеера нет еще.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2017 в 17:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
05.06.2017, 17:31
Сказал спасибо: 149
ещё вопросик
у меня сим 14.0 - что добавлено/улучшено в 14.1 по измерилоке (коротенько) ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
